Прочистил теплообменник
ivanov530
- Мой котел: Baxi mainfour 240f
Всех приветствую, примерно год назад задумался прочистить контур ГВС mainfour 240f. Контур был забит наглухо (горячей воды не было). Короче, прочистил, установил обратно.
Теперь вопросы:
1)Норма ли что после закрытия крана котёл нагревает воду до кипения, и только потом выключает горелку?
2) должны ли быть открыты входные и выходные краны контура отопления, и батарей?
3) Так же на контуре отопления стоит дополнительный циркуляционный насос, Его включать? Или может стоять выключенным?
4) Ну, и теплоноситель. Без теплоносителя летний режим не включается? Или это, только у меня, чтобы котёл работал в летнем режиме нужна вода в контуре отопления.
И ещё, по поводу подключения турбины, Там синий проводок идёт к верхнему контакту, а красный к нижнему? Или я что-то напутал ?
И что будет если не так подключить турбину ?
Теперь вопросы:
Неужели трудно прочитать инструкцию или она не разборчивым почерком написана?!ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:172) должны ли быть открыты входные и выходные краны контура отопления, и батарей?
Да, особенно если радиатор сухой.ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:171)Норма ли что после закрытия крана котёл нагревает воду до кипения, и только потом выключает горелку?
Так и отопления в зиму не станет.
Зачем лезть в котел, если даже инструкцию скурил.
ivanov530
ну да ладно...попробую кратко -..
какого крана? какую воду - в каком контуре?...ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:17 1)Норма ли что после закрытия крана котёл нагревает воду до кипения, и только потом выключает горелку?
достаточно чтобы контур отопления был заполнен в котле, был при этом обезвоздушен и под давлением...ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:17 2) должны ли быть открыты входные и выходные краны контура отопления, и батарей?
достаточно выполнить то, что написал выше...ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:17 3) Так же на контуре отопления стоит дополнительный циркуляционный насос, Его включать? Или может стоять выключенным?
нет конечно...ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:17 4) Ну, и теплоноситель. Без теплоносителя летний режим не включается?
нужна...ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:17 Или это, только у меня, чтобы котёл работал в летнем режиме нужна вода в контуре отопления.
уже после того что натворил до этого - проводки на турбине - не важно...ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 18:17 И ещё, по поводу подключения турбины, Там синий проводок идёт к верхнему контакту, а красный к нижнему? Или я что-то напутал ?
ivanov530
Спасибо, я старался
После закрытия Крана в ванной (смесителя). В контуре ГВС.
И ещё, раз в пол часа котёл врубается на минуту~полторы, нагревает воду до 80 и выключается. Это норма ?
Получается, я спокойно могу закрыть краны входа и выхода? (которые перед котлом стоят, на "обвязке")RADAR писал(а): 24 июн 2023, 20:46 достаточно чтобы контур отопления был заполнен в котле, был при этом обезвоздушен и под давлением...
если сильно нужно, то конечно...ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 21:30 Получается, я спокойно могу закрыть краны входа и выхода? (которые перед котлом стоят, на "обвязке")
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
что я забыл?
Отправлено спустя 1 минуту 33 секунды:
тогда следующий вопрос - что значит до кипения и где это смотрим?
ivanov530
Появляется звук кипения. Не смотрим, слышим)RADAR писал(а): 24 июн 2023, 21:58 тогда следующий вопрос - что значит до кипения и где это смотрим?
ivanov530
Ну хотя как до кипения, до 63 градусов. Вот до 63 и горелка выключается, турбина работает ещё секунд 30 и всё
ivanov530
А можно ли как-то эту температуру настроить ? Просто зачем мне 63 градуса, когда у меня котёл настроен на 40. Ну и что бы он когда врубался раз в пол часа не грел воду до 80, ох как не нравится открывать кран и получать 80° на руки.
А можно ли как-то эту температуру настроить? Просто зачем мне 63 градуса когда у меня котёл настроен на 40. И можно ли настроить температуру до которой котёл будет прогревать воду, при автоматическом включении раз в пол часа?
Извините за 2 вариации одного и того же текста, сервер залагал.
Битермик же... Позже стали указывать, что минимум одна батарея в СО должна быть подключена для работы ГВС. Потом на 5 версиях стали указывать, что насос после ГВС вкл. на 2 секунды.
ivanov530 писал(а): 24 июн 2023, 22:44Ну и что бы он когда врубался раз в пол часа не грел воду до 80,
ivanov530
Да, на экране моргает только кран, батареи не нагреваются "от слова совсем".
Возможно плату убил, может датчик, не должен включаться котел, если нет разбора воды.
ivanov530
А норма ли что кран постоянно моргает (в летнем режиме)? Все смесители закрыты (нет потребления воды), а на котле моргает кран.
ну это для проформы))) а так через байпас толкнет - хватит и этого...не чугун...Starik писал(а): 25 июн 2023, 08:07 Битермик же... Позже стали указывать, что минимум одна батарея в СО должна быть подключена для работы ГВС. Потом на 5 версиях стали указывать, что насос после ГВС вкл. на 2 секунды.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
не норма конечно...надо разбираться в чем дело...ivanov530 писал(а): 25 июн 2023, 19:42 ма ли что кран постоянно моргает (в летнем режиме)? Все смесители закрыты (нет потребления воды), а на котле моргает кран.
ivanov530
ivanov530
Утечка, воздух в трубах ? Давление в контуре отопления не растёт - это радует.
Отправлено спустя 4 минуты 7 секунд:
А конкретнее про датчик, загрязнён ? Или что может быть?
Извините за большое кол-во вопросов)
по какой-то причине его контакты замкнуты могут быть тогда, когда не должны...
ivanov530
Но раньше, когда гор., Воды не было (котёл установили в 2014, воды нет с 2016) кран не моргал...RADAR писал(а): 25 июн 2023, 20:56 по какой-то причине его контакты замкнуты могут быть тогда, когда не должны...
ivanov530
А что такое "байпас"?
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Погуглил, пишут что это перемычка около батареи. У меня её нет.
ну и здоровоivanov530 писал(а): 25 июн 2023, 21:40 Но раньше, когда гор., Воды не было (котёл установили в 2014, воды нет с 2016) кран не моргал...
Отправлено спустя 3 минуты 50 секунд:
ну а кому сейчас легко? - потерпит, если есть такая необходимость, к тому же у хозяина нет переживаний за долгую и счастливую жизнь котла))Starik писал(а): 25 июн 2023, 21:42 Это очень беспощадная эксплуатация довольно нежного устройства.)))
ivanov530
Ту проблему решил сняв и промыв датчик протока ГВС. Грязи было не особо много, но проблемы делала большие.
Появилась ещё одна проблема. Кран подпитки, "он" забился (гибка подводка). Вопрос, как её снять?
Там гайка на 17, её я открутил, а на другом конце клипса, я её снял, но подводка не вытаскивается. Там есть резьба, или у меня закисло ?
Отправлено спустя 2 часа 12 минут 42 секунды:
Уже разобрался - Резьбы нет!
ivanov530
Не долго песня длилась... Сегодня котёл начал издавать звуки "капающей воды" после выключения. Происходит это так: Закрыл кран горячей воды, котёл (турбина) поработала ещё минуту, и начинается звук капающей воды... Длится минуты 2~3. Открутил крышку (Течёт только на входе холодной воды, и ооооочень мало). А тут звук появляется в определённый момент, и в определённый момент заканчивается...
Сегодня был дождь, может вода попала в дымоход?
Если капает - нужно найти где. Всё просто.
