Ошибка E215
AndreyFab
- Мой котел: Baxi Ampera 9
Ошибка E215
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, возможно у кого-то случалось, котел Baxi Ampera 9 уходит в аварию по ошибке Е215, типа нет теплоносителя в система, но давление более 1 бара, добавляю давление до 2 бар, ошибка уходит, но потом появляется и так повторяется на протяжении дня несколько раз в час
AndreyFab
Ошибка E215
Нет, давление держится но ошибка повторяется. Проконсультировался с установщиком и спецом по ТО, говорит что возможно проблема в датчиках (обьема и потока), вода с железом и они может в ржавчине, потому и глючат, буду чистить
MariaOrlova
Ошибка E215
Добрый день! Такой же котёл и вчера началась такая же проблема - выдаёт ошибку е215. Давление в норме, не падает. Напишите, пожалуйста, как решилась ваша проблема?
Ошибка E215
Мы несколько штук поставили. Да, явно не Скат протермовский
Сложный аппарат и болячек валом.
DenisO
- Мой котел: Ampera 9, Luna Duotec E 1.24
Ошибка E215
Проблема оказалась в датчике протока
Который, по сути, проверяет сопротивление между кожухом «котла» и жидкостью
С контактами все было в порядке, был небольшой наплыв снаружи между «гайкой» и диэлектриком.
По логике, это вообще не должно влиять, так как контакт с кожухом и контакт с проводом датчика были в порядке. Протерли этот наплыв (0,5 мм) - котел заткнулся и стал греть
Отсутствие глухозаземленной нейтрали ни как на его работу не влияет
