Выключается котел Baxi
Chicago
Сообщение Chicago »
Подскажите, в чем может быть проблема, выключается котел при спокойном состоянии, т. е нет никакой нагрузки, но при этом стабилизатор как работал, так и работает. Проблема была 2 раза. Специалисты грешили на стабилизатор, его заменили- проблема осталась.
Благодарил (а): 74 раза
Chicago писал(а): 15 июл 2023, 14:06выключается котел при спокойном состоянии, т. е нет никакой нагрузки, но при этом стабилизатор как работал, так и работает.
Если отключить линию, а потом снова подать напряжение - стабилизатор всегда продолжает работу, в смысле, его не требуется перезапускать (в отличии от котла). Найди ещё один прибор, который требует перезапуска после отключения питания и подключи его вместе с котлом к стабилизатору (через тройник, к примеру), чтобы точно узнать был ли сброс питания (потом искать почему).
Благодарил (а): 83 раза
А что значит выключается? Питание пропадает или что? Можно чуть развёрнутей?
    3015 Просмотры
  • Котел Baxi eco 4s включается каждую минуту.
    Lucky777 » » в форуме Другие вопросы
    1030 Просмотры
    2469 Просмотры
    14 Ответы
    4665 Просмотры
    2462 Просмотры
