Выключается котел Baxi
Chicago
Сообщение Chicago »
Подскажите, в чем может быть проблема, выключается котел при спокойном состоянии, т. е нет никакой нагрузки, но при этом стабилизатор как работал, так и работает. Проблема была 2 раза. Специалисты грешили на стабилизатор, его заменили- проблема осталась.
Chicago писал(а): 15 июл 2023, 11:06выключается котел при спокойном состоянии, т. е нет никакой нагрузки, но при этом стабилизатор как работал, так и работает.
Если отключить линию, а потом снова подать напряжение - стабилизатор всегда продолжает работу, в смысле, его не требуется перезапускать (в отличии от котла). Найди ещё один прибор, который требует перезапуска после отключения питания и подключи его вместе с котлом к стабилизатору (через тройник, к примеру), чтобы точно узнать был ли сброс питания (потом искать почему).
А что значит выключается? Питание пропадает или что? Можно чуть развёрнутей?
