В чем логика установки слабого насоса?
Приветствую участников форума! На просторах ютуба есть очень полезный канал "тепло-вода", на котором автор говорит что системы с дельтой в 20 градусов между подачей и обраткой надо выбрасывать на помойку. Если рассматривать 24 кВт котлы, то насос там выдает 1,2 куба в час и при таком расходе дельта составит 20 градусов. Для дельты в 10 градусов нужен 2 кубовый насос. Писал автору канала но, он не ответил. Как думаете почему он говорит, что дельта в 20 градусов ни есть хорошо?
Starik, Как вы считаете достаточно ли штатного насоса grundfos 15-50, установленного на baxi 24кВт с расходом 1,2куб в час, для двухэтажного дома в 200 квадратов?
Почему такого насоса нет на официальном сайте grundfos?
А сколько куб. воды в системе отопления на данный момент?
Не занимаюсь гидравлическим расчетом систем отопления, тем более - ради интереса.
Не имею никакого отношения к модерации сайта grundfos, поэтому не могу ответить на этот вопрос.
кому нудное, а кому очень интересно докопаться до истины
Только есть нюанс, в итоге выясняется, что истина у каждого своя.
RDkaitag писал(а): 18 июл 2023, 19:02Как проектировщики инженеры из baxi получили 24 кВт, какую систему они собрали и вытащили из этого котла 24кВт?
Сейчас ты начинаешь утверждать, что сильно умнее тех, кто профессионально занимается тем, чем занимается.
Осталось выяснить, для чего это тебе на самом деле?!
согласен с предыдущим оратором - мотив не ясен...
какая то провокация с какой то целью...
Отправлено спустя 10 минут 22 секунды:
одна из возможных целей - реклама ютюбканала...
Не говорил что я умнее, не говорил что ребята из Baxi глупые. Умные ребята, глупые ребята котлы не собирают. Не реклама Ютуб канала. Хочу сделать отопление дома. Выбор между напольным котлом лемакс 25кВт и какой-нибудь из настенного из линейки 24 кВт baxi classic/eco home/four. Вот и хочется понять, выяснить сможет Baxi выдать 24 кВт с этим насосом. Дом 2 этажа. Двухтрубная тупиковая система. Без гидрострелки, коллектора, тройниками разводка на первый и второй этаж. Трубы полипропилен 32, последний радиатор 25. 7 радиаторов на первом этаже, 4 на втором. Вот для такой системы сможет выдать Baxi 24 кВт?
не знаю, но если есть сомнения - можно через гидрострелку воротить всё, что голова придумает...
котел свои 24кВт выдаст...
Точно выдаст
? Мне нужно по расчетам чтобы убедительнее звучало). Я создал тему, чтобы мне объяснили, где я не прав
Вы провоцируете на бесплатный расчет Вашей системы
кому это надо? - по постам выше - Вы и самостоятельно "присчитаете" котел к системе или систему к котлу...
ну насчет точности - гарантий производителя по мощности мало?
Есть мысли, не знаю прав я или нет. Котел выдаст 24 кВт для системы с низким гидровлическим сопротивлением. Для этого делаем первичное кольцо, а оттуда теплоноситель отправляем с помощью ещё одного дополнительного насоса
Так зачем тогда надо было такой огород городить? Расчет СО надо начинать не с котла, а с теплопотерь дома (хоть скольки этажного...)!!!
Сначала поначитаются блохеров - ютуберов, а потом спать по ночам не могут.
NTKU
Водяные тёплые полы оптимально работают с дельтой 10 градусов, а еще лучше в 5 градусов. Где сейчас теплых полов нету? Кроме того при меньшей дельте тот же тепловой напор достигается при меньшей температуре подачи. Так что котлы с номинальным протоком в 1,2 куба при мощности более 20 кВт нужно действительно на свалку.RDkaitag писал(а): 17 июл 2023, 23:16 Приветствую участников форума! На просторах ютуба есть очень полезный канал "тепло-вода", на котором автор говорит что системы с дельтой в 20 градусов между подачей и обраткой надо выбрасывать на помойку. Если рассматривать 24 кВт котлы, то насос там выдает 1,2 куба в час и при таком расходе дельта составит 20 градусов. Для дельты в 10 градусов нужен 2 кубовый насос. Писал автору канала но, он не ответил. Как думаете почему он говорит, что дельта в 20 градусов ни есть хорошо?
NTKU писал(а): 14 фев 2024, 19:05Так что котлы с номинальным протоком в 1,2 куба при мощности более 20 кВт нужно действительно на свалку.
AlexSpirit
- Мой котел: Eco life 1.24f
Водяным тёплым полам вообще начхать какая дельта между подачей и обраткой. Правильно сделанным тёплым полам, я имею в виду. В них вода в пол подаётся не от котла на прямую, а с узла подмеса со своим насосом, трёхходовым клапаном и узлом балансировки контуров. И всё отлично работает даже если у Вас на подаче 90C, а на обратке 20С. В пол всё равно идут условные +27. (Зависит от погодозависимой кривой в контроллере тёплого пола). А когда достигается нужная температура в помещении и контроллер закрывает 3х ходовой/клапан контура - открывается байпас, дельта подача/обратка на тёплом полу становится равна 0.NTKU писал(а): 14 фев 2024, 19:05 Водяные тёплые полы оптимально работают с дельтой 10 градусов, а еще лучше в 5 градусов
