бойлер baxi 510 TS как подключить датчик и рециркуляцию
pauk600
Мой котел: baxi v510ts
Сообщение pauk600 »
Хочу заменить старый косвенник на бойлер baxi 510 TS.
Вопросы
1. Как добраться до верхней заглушки бака для организации рецеркуляции гвс?
2. Куда "засунуть" датчик бойлера, вроде штатного отверстия нет? (может вместо термометра).
Благодарил (а): 111 раз
pauk600 писал(а): 19 июл 2023, 18:20 Хочу заменить старый косвенник на бойлер baxi 510 TS.
косвенник на электрический(не косвенник) бойлер?
pauk600
Сообщение pauk600 »
TS - косвенник
pauk600 писал(а): 19 июл 2023, 22:28 TS - косвенник
по ходу это обозначение правого подключения... а TD - левого...
нашел таки инструкцию на сайте Baxi ради интереса - нет там рециркуляции...
Отправлено спустя 8 минут 42 секунды:
интересный аппарат и инструкция типа как хочешь - так и понимай... :) - ПРИНЦИП РАБОТЫ С НАСОСОМ ЗАГРУЗКИ БОЙЛЕРА: Необходимы насос (комплект под заказ) и термостатический переключатель (комплект под заказ), управляющий электрическим нагревательным элементом. Необходимо осуществить электрическое подключение термостата и блока управления насосом загрузки бойлера. Термостат установлен на 65°C (заводская настройка). Последовательное подключение: в случае последовательного подключения нескольких аппаратов следует убедиться в том, что предохранительные устройства способны выдержать высокую температуру
Возможно, что якобы в заказном комплекте с термостатическим переключателем есть отверстие под датчик, либо его и предполагается использовать для управления "насосом" ...но это не точно, а только мои домыслы... :)
Отправлено спустя 7 минут 4 секунды:
ну а если проще - подпихнуть датчик к бочке да дел всех... :) , а может можно извлечь родной датчик и вместо него вставить от старого косвенника...
Отправлено спустя 11 минут 17 секунд:
возможно в бумажной физической инструкции больше информации...
Как по мне - это обычный комбик, в который интегрировали змеевик, чтобы солнечные панели подключать. Ну мне видится это более логичным.
Ну а если подключать в систему отопления - то примерно по той же схеме, что и ПремьерПлюс.
С котла трехходовым (ой, вы модель котла не указали). Один патрубок на отопление, второй на змеевик. Обратка собирается под котлом обычным тройником. Патрубка рециркуляции нет, да. Придется делать снаружи, на вход холодной воды, между патрубком входа и обратным/аварийным клапаном.
А вот датчик пихать - да. Написано что комбики со своим термостатом идут в комплекте. Возможно на ТЭН свой, на змеевик свой. Поэтому один можно демонтировать и датчик в свободную гильзу утолкать. А может там вообще свободное место где есть. На крайняк прикрутить на гайку выхода горячей воды. Тогда рециркуляция постоянно включена должна быть, правда.
pauk600
Сообщение pauk600 »
Спасибо за ответы. Меня интересует, есть ли в баке по факту верхняя заглушка о которой упоминается в инструкции, может кто сталкивался. У меня на старом Горенье надо было сверху бака ковырять изоляцию для доступа к заглушке.
По поводу датчика, может кто знает, штатный термометр на корпусе бака приварен, приклеен, привинчен или еще как присоединен для сьема температуры?
Не подскажу. В руках вертеть сие изделие не доводилось. Так что конкретики от меня никакой.
pauk600
Сообщение pauk600 »
Вопрос отпал. Расковырял верхушку бачка, там вместо заглушки крюк! О чем пишут в мануале непонятно. Буду рециркуляцию делать через холодную воду. Всем спасибо.
    737 Просмотры
    16 Ответы
    1101 Просмотры
    42 Ответы
    3054 Просмотры
  • Датчик реле сонофф к baxi slim 1.230in
    Александр666 » » в форуме Автоматика котлов
    1064 Просмотры
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    1430 Просмотры
