Прошу помощи по котлу Baxi Eco Four 24F
Антон Ч
Мой котел: Baxi Eco Four 24F
Сообщение Антон Ч »
Прошу помощи по котлу Baxi EcoFour 24 F.
Котлу 12 лет. Зимой начал тактовать сильно но ГВС работало. Затем этого тактование стало еще чаще и вот неделю уже это не дает возможности получить нормальную горячую воду. Видео работы тут: https://photos.app.goo.gl/pW1maBXd7RikRGFt6
В котле новый датчик погружной, новый расширительный бачок, новый трехходовой клапан, всю систему промыл, воздуховод чистый, турбина отлично работает, холла работает, мотор работает, реле тяги рабоатет. Сейчас заказал накладной датчик и датчик перегрева но что-то подсказывает что дело не в них.
Хочу разобраться сам. Готов оплатить консультацию по диагностике. Выручайте.
Watcher1979
Мой котел: EcoFour 24f
Сообщение Watcher1979 »
Делюсь еще одним наблюдением. Сразу не дошло так сделать, но все же сделал. В общем. Мой друг живет через две улицы от меня. У него так же двуконтурный котел, толтко другой марки - Protherm gepard 23mov. Минимальная мощность как и у меня 9кВт. Однако напор у него меньше моего. Провели замер ведром и оказался он 3,3 л/мин. При этом температура ГВС та, которая выставляется, что 36, что 45 ставили градусов, все работает как надо. Учитывая то, что мой напои поболее, то, видимо, проблема все же не ч напоре, а в самом котле.... поэтому жду сервисников и прсмотрим, что найдут....
Watcher1979 писал(а): 26 июл 2023, 22:49 У него так же двуконтурный котел, толтко другой марки - Protherm gepard 23mov. Минимальная мощность как и у меня 9кВт. Однако напор у него меньше моего. Провели замер ведром и оказался он 3,3 л/мин. При этом температура ГВС та, которая выставляется, что 36, что 45 ставили градусов, все работает как надо.
у меня такой же котел, уж отпишусь - если я ему оставлю заводские настройки, то при 3,3 литра он мне будет перегревать и тактовать))) я в этом случае летом занижаю минимальную мощность или не получится не перегревать и не тактовать)))
Watcher1979
RADAR писал(а): 27 июл 2023, 10:20 занижаю минимальную мощность
Это как занижаете, если у него минимальная 9кВт?
Я могу и 4 сделать...
Отправлено спустя 49 секунд:
Самый простой способ - прижать газовым краном...
На Кубани можно и без котла летом обходиться, тем более в частном доме. :lol:
Сегодня вон уже 38 в тени, прохладненько. :)
Watcher1979
Добрый день всем, кто помогал с моей проблемой. Сообщаю итог визита газовщика. Вода горячая идет в нормальном тепловом режиме, согласно выставленным показателям. Показания давления газа соответствовали нормальным выставленным. Регулировка газового клапана не помогла, температура ГВС росла все равно. Помогло закрытие 4 из 13 жеклеров на горелки кусочками зубочисток)))))) про несоответствие показаний датчика расхода на котле и фактического было сказано, дословно, меньше читай всякую х..ню.....)))))))) вот такие мастера нынче...
да молодец, не жевал сопли - взял и сделал... :)
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
Да да, как же без зубочисток (спичек), синей изоленты и аллюминевой проволоки)))
так по-домашнему...скрепненько... :D
Благодарил (а): 86 раз
KUR33 писал(а): 28 июл 2023, 20:09 Да да, как же без зубочисток (спичек), синей изоленты и аллюминевой проволоки)))
Подорожник ещё.
Watcher1979 писал(а): 28 июл 2023, 13:47 Помогло закрытие 4 из 13 жеклеров на горелки кусочками зубочисток
Так-то мощность уронили. Зимой по отоплению хватит?
Вообще, конечно, не нравятся мне такие костыли. В итоге проблему так и не выявили. А она где-то есть.
Watcher1979
Bahus писал(а): 31 июл 2023, 09:38
Подорожник ещё.
Вот теперь понимаете, почему я хотел разобраться с этим не с помощью наших "спецов", а сам с Вашей помощью.... мне то же вообще не нравится этот способ типа решения проблемы, потому как это просто дичь.... но, увы и ах.... не знаю, кого еще просить помочь.....
А вы попробуйте в Краснодарский офис Baxi позвонить. Они же устраивают семинары периодически, другие тусовки. Так или иначе все всех знают. Может подскажут личность кто поопытнее и пограмотнее.
Наверное, зубочистки рулят, решил проверить (долго сомневался...). :) Опасался, что будет выдавать предупреждение о работе на минимальной мощности (из-за датчика температуры отходящих газов).
Разобрал, закрыл пару (крайние), скорректировал клапан, включил. Результат удовлетворительный: без зубочисток котел держал до 38 градусов при выставленных 35, сейчас 35 держит. Кинул на счетах, получилось с 9,3 до 7,6 минималку понизил. :)
Максималка по ГВС с 18 до 14,7 села, более чем достаточно.
Но это всё на счетах считал, деревянных... :lol:
Watcher1979
Bahus писал(а): 01 авг 2023, 10:06 А вы попробуйте в Краснодарский офис Baxi позвонить. Они же устраивают семинары периодически, другие тусовки. Так или иначе все всех знают. Может подскажут личность кто поопытнее и пограмотнее.
Спасибо большое за совет. Попробую
Starik писал(а): 01 авг 2023, 10:57 Наверное, зубочистки рулят, решил проверить (долго сомневался...). :) Опасался, что будет выдавать предупреждение о работе на минимальной мощности (из-за датчика температуры отходящих газов).
Рулят. У меня все эти дни все норм... и он тоже отрегулировал клапан, когда зубачистки вставил и все... Сказал, что зимой на отопление точно все норм будет, а вот с ГВС может не нагревать, и то вряд ли, но если что - просто мощность котла по ГВС добавить 10% (сейчас выставил 65)
Watcher1979 писал(а): 02 авг 2023, 11:23а вот с ГВС может не нагревать,
У меня гибкий подвод ХВС к котлу, одно время там кран стоял, которым расход воды регулировал (что бы на смесителях кранами не зажимать).
Относительно мощности по ГВС повторюсь: нет смысла её крутить, она (в основном) влияет на скорость нагрева воды (доведением до установленной величины), остальным занимается модулятор. Кроме того, бывают ситуации когда нужен кипяток, а мощность обрезана... ещё и склероз (забыл что сам же обрезал), нешуточная паника может возникнуть. :lol:
Watcher1979
Добрый день. Прошу помочь с моим котлом вновь)))) напомню, что летом мастер, дабы решить проблему с перегревом ГВС, закрыл зубочистками два жеклера. С ГВС мои проблемы ушли. Котел грел воду так, как я выставлял по температуре.
Настало время протапливать. Включил отопление. И вот что заметил. Котел постоянно работает. В том плане, что горит горелка постоянно. Причем внезависимости от выставленной температуры СО. Он ее набирает и держит. Она не растет и не падает, все время именно эту и показывает температуру. Пробовал и 38 ставить и 50....набирет 38 и держит ее, горедка постоянно горит, если ставлю 50, то 50 наберет и держит ее с постоянно включенной горелкой. Тут и вопросы... нормальна ли такая работа, если ранее, в прошлые годы, он точно на отоплении выключался? Я помню, выставлено было 45, он до 48 нагревал, выключался и включался, если дисплей показывал 42-43 градуса. И еще... может ему не хватает мощности из-за этих двух заглушенных жеклеров???
Очень хорошо работает. Главное, чтобы, когда холоднее станет, ему мощности хватало, чтобы заданную температуру поддерживать.
Watcher1979
Спасибо большое, успокоили. Просто везде, где бы не читал пишут, что котел выключается и потом опять включается. А здесь он без пауз постоянно греет. Причем я примерно посмотрел расход газа по счетчику... около 20 кубов за сутки. То есть в месяц это порядка 600 кубов. А в прошлые годы у меня расход был 800-1000. Так что можно сказать стал экономнее, вроде как... Но все же решил навсякий проконсультироваться со здешними гуру...Спасибо еще раз за ответ)))
Watcher1979 писал(а): 12 окт 2023, 23:04... горит горелка постоянно.
Лично мне такой режим работы котла не очень нравится. Считаю, что он должен периодически выключаться (тому же вентилятору надо остывать хоть иногда).
Могу подсказать как вернуть цикличность, не вынимая зубочистки.
а мне наоборот нравится. Да и охлаждение у карлсона должно быть посчитано.
Watcher1979
Starik писал(а): 14 окт 2023, 09:32
Конечно подскажите, если не сложно
Watcher1979 писал(а): 21 окт 2023, 15:14если не сложно
Не сложно.
Минимальную полезную мощность (F10) поднимай постепенно, пока котел не начнет выключаться. Думаю можно сразу начать с 30%, потом накидывать по 5 единиц за раз.
После этого можно будет F11 покрутить, при желании (у меня = 10).
