Котёл baxi slim 1300 in и термостат Valtek VT AC 707 схема подключения
Максим2310
- Мой котел: Baxi slim 29 квт
Добрый вечер! Помогите пожалуйста подключить термостат Valtek VT AC 707 к котлу baxi slim 1300 in. Дело в том что в котле предусмотрено 2 разъёма для подключения термостата, а в данном термостате 3 разъема ( no, com, nc)
Так пригласи специалиста, пусть он тебе подключит.
Максим2310
Суть форума, что бы специалистами по тыкать?
Суть головы, что бы в неё есть?
Все подобные термостаты имеют три контакта - коммутация, нормально замкнутый и нормально разомкнутый. Ибо эти термостаты не только на нагрев, но и на охлаждение использовать можно.
И в прикрепленном паспорте схема подключения есть, и описание тоже. И даже пример есть. Только вместо сервопривода у вас котёл.
Другими словами - установили 25 градусов, температура в помещении упала ниже - замкнулись контакты COM и NO, котёл включился на нагрев. И будет работать пока термостат не разомкнёт контакты, ну или кто-либо горячую воду включит.При снижении температуры воздуха в помещении ниже настроечной,
размыкается контакт NC и замыкается контакт NO
