Luna duo-tec+ проблема с заменой расширительного бака
VSV
Сообщение VSV »
В котле 2016г изготовления необходимо поменять расширительный бак. Купил родной бак 2022г. изготовления с тем же десятичным кодом. Однако за это время прошла модификация бака. Изменены размеры входных штуцеров (верхний укорочен и отсутствует резьба, нижний удлинен, см. фото) и штатно бак не встает. В корпус не влезает и сверху не закрепляется. В магазине утверждают, что новая модификация полностью взаимозаменяема.
Прошу подсказать можно ли, и как установить новый бак в старый корпус котла.
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1435 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    2938 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    3251 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
    4730 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4292 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
