Baxi Ampera по opentherm
LazyDev
Мой котел: LUNA Duo-tec E24, ECO Nova 24f, Ampera 9
Сообщение LazyDev »
Добрый день
Есть проблема с подключением ampera по opentherm - отвечает INVALID на установку температуры:
Код: Выделить всё
[INFO] Setting heating temp = 46
[DEBUG] OT REQUEST ID:    1   Request: 10012e00   Response: e0010000   Attempt:  1   Status: INVALID
[DEBUG] OT REQUEST ID:    1   Request: 10012e00   Response: e0010000   Attempt:  2   Status: INVALID
[DEBUG] OT REQUEST ID:    1   Request: 10012e00   Response: e0010000   Attempt:  3   Status: INVALID
[DEBUG] OT REQUEST ID:    1   Request: 10012e00   Response: e0010000   Attempt:  4   Status: INVALID
[DEBUG] OT REQUEST ID:    1   Request: 10012e00   Response: e0010000   Attempt:  5   Status: INVALID
Запись происходит в ID 1. Тот же софт прекрасно работает с Baxi eco nova.
Пробовал писать в ID 57, ID 8, тоже прилетает invalid. Member ID устанавливаю такой же, как у котла.
При этом на запросы ID 17, 25 отвечает корректно. Т.е. складывается впечатление, что котел блокирует управление.
Вроде протокол должен быть стандартный, в какую сторону копать?
Отправлено спустя 4 часа 14 минут 13 секунд:
В общем, дело оказалось в member id. "Спасибо" разрабам baxi за отсутствие документации.
Если кому-то поможет, то подходящие member id: 4, 260, 516, 772, 1028 и обязательно ID 14 устанавливать в 100% после включения.
Благодарил (а): 72 раза
LazyDev писал(а): 03 сен 2023, 02:28"Спасибо" разрабам baxi за отсутствие...
Это ж Италия, чего ты клокочешь... :rofl:
LazyDev
Сообщение LazyDev »
Starik писал(а): 03 сен 2023, 11:40
Да какая Италия, в России их делают :)
Starik писал(а): 03 сен 2023, 11:40 Это ж Италия, чего ты клокочешь...
Это Красноярская Зота 8-)
Значит в ту сторону бухтеть надо. :)
Но так-то спасибо. Может кому понадобится. Странная история вообще-то. Вроде таких проблем не было
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
LazyDev писал(а): 03 сен 2023, 02:28 Если кому-то поможет, то подходящие member id: 4, 260, 516, 772, 1028 и обязательно ID 14 устанавливать в 100% после включения.
Что значит подходящий?
Зота и Baxi Ampera работают с OpenTherm Protocol Specification: 2.2, что можно увидеть в id: 125[Slave Version]. Откуда взялись id: 260, 516, 772, 1028?
LazyDev писал(а): 03 сен 2023, 02:28 Запись происходит в ID 1...
Пробовал писать в ID 57, ID 8, тоже прилетает invalid...
При этом на запросы ID 17, 25 отвечает корректно...
LazyDev писал(а): 03 сен 2023, 02:28 В общем, дело оказалось в member id.
Так, всё же, каким ID котёл то управляется??? Дело в каком ID???
LazyDev
Сообщение LazyDev »
tsv63 писал(а): 04 сен 2023, 21:10
Да вы и сами прекрасно знаете, у вас же в прошивке ампера поддерживается. В ID2:LB (Master MemberID Code) нужно писать один из ID выше. Насколько понимаю, ПО котла ограничивает список вендоров, которые могут быть мастером.
Просто в большинстве реализаций обычно в master member id пишут slave member id, т.е. member id котла, который читают из ID 3.
Подходящий - значит, что с этим master member id котел позволяет им управлять, а не только мониторить.
tsv63
Сообщение tsv63 »
Я ему про Фому, а он про Ерёму... :facepalm:
LazyDev
Сообщение LazyDev »
Читайте внимательнее, все уже разжевано
    15 Ответы
    828 Просмотры
    17 Ответы
    2353 Просмотры
  • BAXI LUNA-3 240 Fi + Nest Thermostat gen 3 OpenTherm
    WHT » » в форуме Программирование настроек
    162 Просмотры
    Последнее сообщение WHT
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    803 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
    2210 Просмотры
