Гаснет котел при работе горячего крана
eksclosiv
Мой котел: MAIN Four
Сообщение eksclosiv »
Возникла проблема. Когда открываешь горячую воду, котел спустя какое то время гаснет. Происходит это не всегда. Но когда ребенка купаешь - это напрягает. ибо приходится вначале выключить воду, а затем снова включить и ждать пока прогреется, и не факт что снова не погаснет. Ошибок не выдает. Отопление работает нормально. Проблема возникла недели 2-3 назад. Вначале показалось что это происходит если кто то еще открывает воду и затем выключает, но иногда и без этого гаснет. Вчера как только погалсло метнулся к котлу, и на дисплее было 84 градуса! Затем шипение и звук как сброса воду. Температура резко начала падать. Еще (может это и не важно, но напишу на всякий случай) - иногда котел зажигается со звуком "детонации" - хлопок некий. Прошлой зимой не замечал, но соседи говорят у них так же.
Котел MAIN Four 240
Похоже теплообменнику кирдык. Под промывку или замену. Либо длительный воздушный проскок по воде (маловероятно). Скорее всего теплообменник зарос. Давно эксплуатируется?
Ахметов
Сообщение Ахметов »
Добрый день.
У меня такой же аппарат, в эксплуатации вторую зиму. Так же выключается при работе ГВС, выдает ошибку Е06 и сам запускается. После закрытия крана горячей воды слышно шипение. Для начала заменил картридж фильтра холодной воды на вводе в котел. При первом включении из крана плюнуло рыжей водой, давление горячей воды выросло. Но, к сожалению, котел также останавливается при работе ГВС, исчезло только шипение. Подозрение на теплообменник. Единственное что смущает это ошибка Е06, возникающая при разных значениях температуры (от 30 до 50 градусов) при уставке 50 градусов.
eksclosiv
Здравствуйте!
Котел в использовании третий год. До этого было как то подобное но выдавал какую то ошибку. Выяснилось что труба какая то соскочила и показания температуры были не верные.А если теплообменник забился, разве не будет падение давления воды в горячем кране? Вода идет хорошо.
И вчера следили, смотрели. При переключении с крана на душ - в 50% случаев гаснет колонка. И если открыто 2 крана и один выключается, а второй работает - все равно гаснет.
что в этот момент с температурой на дисплее?
eksclosiv писал(а): разве не будет падение давления воды в горячем кране?
Нет не будет. Давление одинаково во всей системе. Если теплообменник забит фигней всякой, тогда расход упадет. Но у вас с этим вроде нормально. А вот если "накипел", тогда соли кальция и магния не позволят перетащить тепло с огня на теплоноситель.
eksclosiv
Это значит как радиатор в машине насекомыми забивается? Или всё же изнутри - осадком от плохой воды? На след. неделе вызывать хочу. Но у нас в городе только один сервис - Газпром. У них просто вызов 830 руб стоит. И боюсь что им выгоднее просто менять деталь чем пробовать чинить её. Всё равно клиенту обращаться больше некуда.
По правильному - должна быть машинка с насосом, которая туда-сюда будет жидкость гонять. У Газпрома ее нет, наверняка. Поэтому попытайтесь промыть самостоятельно. Лимонная или уксусная кислота, на крайняк кока-кола (ортофосфорная), только зеро, чтобы без сахара. Катализатором может служить температура, поэтому лучше в тазик и на огонь. В этом случае очистной жидкостью (кислотой, как вы уже поняли) теплообменник должен быть залит полностью. И погружен. Полчаса кипятильника должно хватить. Если не поможет - теплообменник под замену (есть у него особенность некая)
Теплообменник придется снять самостоятельно. Слить с котла оба контура, а там 2 клипсы и шпильки.
eksclosiv
Спасибо. Тогда думаю подождать пока морозы спадут, иначе замерзнем.
Ахметов
Сообщение Ахметов »
Добрый день.
Подтверждаю, что у Газпрома машинки промывной нет, я уже интересовался. Сегодня хотел сам промыть. К сожалению в "МАГНИТЕ" по соседству закончилась Лимонная кислота :lol:
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Ахметов писал(а): Газпрома машинки промывной нет
- она им не нужна , у них из инструмента кисточка и мыло !
Ахметов
Сообщение Ахметов »
Газпромовцы делают гидроудар. Грязь из теплообменника летит в смеситель :?
Спасибо, нам такого не надо.
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
Ахметов писал(а): Газпромовцы делают гидроудар.
чем ?
Ахметов
Сообщение Ахметов »
Друзья, скажите пожалуйста, какие уплотнительные резинки стоят в местах соединения трубок и теплообменника. Интересует артикульный номер или что то в этом роде (на случай замены). А то, боюсь даже представить, что спецы скажут, что они идут в комплекте с теплообменником.
теплообменник - 616170 цена 216 евро. В комплекте прокладки.
711296900 - прокладка - 0,34 евро
5404600 - прокладка - 0,34 евро
eksclosiv
Здравствуйте!
Понаблюдал за котлом в процессе работы. На горячую воду выставлена температура 44 гр. (Газпромовцы рекомендовали поставить 40-44). Включен кран на обычный напор. Смотрю на котел температура воды 55 гр. и поднимается со скоростью 1 гр. в 5 секунд. Когда была 68, жена закончила мыть посуду и наблюдение закончилось. Через минуту снова открыли кран. Температура держится 43-44 и не выше. Но когда выключили - показал 83 и за 1-2 секунды упала (со звуком сброса). И на днях в подъезде появилось объявление что 27-ого у нас придет газпром на плановое ТО.
ВНАс
Мой котел: Ecofour 24F и Nuvola3Comfort32
Сообщение ВНАс »
у меня та же проблема. Специалисты Baxi из Челябинска сказали, что проблема в расширительном бачке. Надо его "прокачать" Как это сделать?
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
ВНАс писал(а): Как это сделать?
вызвать специалистов Baxi из Челябинска
ВНАс
Сообщение ВНАс »
К сожалению, город закрытый, специалистам из Челябинска не приехать. Придется делать другим спецам, но надо знать, как правильно и безопасно для котла делать.
Аналогичная "проблема" с начала эксплуатации ( MAIN 5 14F), как только в ванной включаешь душ - отключение ГВС, не всегда, но часто (было и с ошибкой). Выход нашелся "сам собой" :D. Для того, чтобы не происходило отключения ГВС, смеситель ставлю в положение - на душ, а кран горячей воды приоткрываю так, что бы не сработало включение ГВС (из лейки слышно шипение), как только пошла вода из лейки, можно смело открывать горячую воду, ГВС не отключится. ;)
eksclosiv
Было проведено плановое ежегодное ТехОбслуживание котла компанией Газпром. Сняли лицевую панель. Куда то подключили насос (ножной как для авто и велосипедовов) с манометром. Покачали им. По моей просьбе произвели прочистку системы путем нагрева трубки с перекрытой водой и затем резкого открытия воды на входе в котел - первые несколько раз вода из крана коричневая вылетала. Затем окрас воды стал чуть коричневатый. На этом техобслуживание закончилось. Вопрос цены - 980 рэ. Будем наблюдать чё как.
eksclosiv
Здравствуйте!
Котел тот же MAIN Four 240. Возникает проблема.
В соответствии с рекомендациями Газпрома выставлена низкая температура на горячую воду - выставил 44 градуса. Следовательно кран открывается почти полностью только на горячую воду.
И если включить максимальный напор воды, то через непродолжительное время экран на котле моргнет (погаснет на доли секунды и снова включится) и огонь гаснет. Снова зажжется он только если воду выключить и включить заново, или через минуту примерно (если воду не выключать). Так же ведет себя если открыть кран в ванной и на кухне вместе. Если открывать не очень сильный напор, то работает нормально. Перед тем что бы моргнуть вроде ни скачков температуры на дисплее, но ошибок никаких не видно.
В Газпроме сказали что скорее всего скачки напряжения, и для начала нужно поставить стабилизатор.
Vyachek
Сообщение Vyachek »
eksclosiv, Вам удалось решить проблему? У меня стабилизатор стоит , но это как-то не помогает... У меня при работе ГВС в произвольный момент и как правило когда начинает холодать начинает мигать треугольник на экране и ГВС отключается. Чтоб заново пошла горячая вода надо или долго ждать или закрыть, подождать 5 сек и открыть кран. Летом проблем с ГВС нет вообще.
  • Посторонний звук при работе
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1740 Просмотры
  • Некорректная работа Трехходового клапана с электроприводом при работе ГВС
    5062 Просмотры
    Последнее сообщение Nadimanov
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    31 Ответы
    11268 Просмотры
    Последнее сообщение Fisherwar555
  • Шумит котел при нагреве бойлера
    Vlad2019 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2482 Просмотры
  • Перегрев СО при работе ГВС
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2306 Просмотры
