ИПБ или стабилизатор напряжения
Добрый вечер! Вопрос- нужен ли стабилизатор напряжения, если есть ИПБ онлан двойного преобразования, с чистой синусоидой для котла мощностью 800- только для котла Baxi Eco4s 24.
Это надо смотреть чего ваш ИБП имеет. Может он при наличии питания вообще никак не влияет на качество этого самого питания и просто пробрасывает его as is? Тогда стаб нужен, конечно.
А можете обьяснить почему надо стабилизатор? Ведь в ипб онлайн есть также стабилизация! Ипб Eltena E 1000LT 12v онлайн.
Отправлено спустя 7 минут 19 секунд:
Позволяет задать выходное напряжение.на выходе,преобразование частоты.
Прочитал мурзилку бегло. Написано, конечно всё красиво. Вроде сам стабилизировать должен неплохо. Если через байпас не пускать.
Ну а как уж там по факту будет - сказать сложно. Китайцы те ещё затейники.
И режим резерва какой-то скромный написан. Впрочем если отключения не сильно долгие обычно - вполне подойдёт.
вот теперь встречный вопрос - сами то как думаете? нужен или нет? и откуда возник вопрос?Витал писал(а): 08 сен 2023, 11:16 А можете обьяснить почему надо стабилизатор? Ведь в ипб онлайн есть также стабилизация! Ипб Eltena E 1000LT 12v онлайн
Я, думаю, что не надо.
Отправлено спустя 9 минут 55 секунд:
Почему режим резерва скромный? Он только на Газовый котел-мощность 800- акб 2шт по 100Ач- разве не хватит? По отзывам и характеристикам режим 110- 285В. Просто может я что-то не понимаю. Сейчас в сети 230-236В.
Мне сказали сервисники. что желательно поставить еще стабилизатор якобы ИПБ не поможет. Отключения бывают.Это мой первый котел. газовики должны подключить газ. Я заказал первый пуск и поставить Коннект+. ИПБ-онлайн с двойным преобразованием. я и хочу понять--для чего стабилизатор нужен если тоже выполняет ИПБ. Может я что-то не понимаю?
Т.е. хотите узнать ход мысли одних людей у других...
Если у вашего ибп цифры из паспорта реальные, то я считаю, что не нужно...
RADAR добрый день! Пока не знаю цифры реальные или нет. но по отзывам все соответствует. Вы правилно сказали- хочу узнать ход мыслей одних людей у других. Даже у нас один из всех сервисов Baxi откликнулся на установку коннекта+. А ИПБ 800ВТ. ставлю на газовый котел Baxi eco 4S 24 f и путевой насос 90ВТ.
Витал писал(а): 09 сен 2023, 17:35 Он только на Газовый котел-мощность 800- акб 2шт по 100Ач- разве не хватит?
А вот тут у меня уже количество АКБ не сошлось в голове. Ибо именно у 12v батарейка одна. А это уже меньше двух часов при половинной нагрузке.
чего за зверь такой?
Больше 150 Ач всё-равно нельзя. Смысл 2 покупать?
По характеристикам бесперебойника, до 400Ач.можно.
Мне 4-5 часов. Хватит. Гелевые акб не надо обслуживать.
Спасибо вам, за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
