LUNA-3 COMFORT 240 Fi (часто включается)
Ise
Сообщение Ise »
Есть котёл LUNA-3 COMFORT 240 Fi,
интересует несколько моментов:
1-Он очень часто включается, панель выведена в комнату, после включения котла он
набирает выставленную температуру и начинает очень часто включаться и отключаться,
две-три минуты поработает, отключится, через 2-3 минуты опять включается на 2-3 минуты.
такое впечатление что диапазон температуры между включением и отключением очень маленький,
Хотелось-бы что-бы нагнав дома к примеру 24 градуса он ждал пока температура опуститься к примеру до 22
и только потом включался.
Подскажите как это сделать?
Второй вопрос:
В доме планируется достройка 2-го этажа,в связи с чем общая площадь дома будет примерно около 160-170 кв.м. потянет ли данная модель обогрев такой площади?
Если важно то ГВС на котле задействовано не будет.
Re: LUNA-3 COMFORT 240 Fi (часто включается)
Гистерезис, насколько я помню, поменять нельзя. А термостат, случаем, не на сквознячке у Вас висит? Дом хорошо утеплен? А то, что-то у Вас температура резко падает...
Мощности на 2 этажа Вам хватит.
Ise
Сообщение Ise »
Bahus, спасибо за ответ.
гм... возможно.. весит около двери.
попробую повесить в другое место.
гистерезис это разница температуры между отключением и включением?
Жаль что поменять нельзя, а какая разница стоит по умолчанию?
пол-градуса в обе стороны от заданной, если не ошибаюсь. Хотя могу наврать... Если чего - поправьте у кого под рукой.
Ise
Сообщение Ise »
пол градуса маловато.. :(
хотелось-бы 1.5-2, а в идеале что-бы регулировать эту разницу можно было,
жаль что нельзя..
Благодарил (а): 114 раз
да!...комнатный термостат - далеко не панацея..ИМХО - лучше датчик наружной температуры использовать..и потом - комнатный термостат не будет быстро "щелкать"..может не из-за него котел тактует?
aseskip
Сообщение aseskip »
Для правильного диагноза мало информации. Опишите систему отопления с указанием диаметров трубопроводов и подцепки радиаторов. Что используется в качестве теплоносителя? Мое мнение у Вас занижена циркуляция.
P.S. Котел модулирует или нет?
Ise
Сообщение Ise »
Вот набросал примерную схему:
Диаметр 32 труба.
Подцепка радиаторов на картинке.
Радиаторы типа таких:
http://goshara.ru/wp-content/uploads/2013/02/134.jpg
В качестве теплоносителя, вода.
С циркуляцией вроде всё нормально, батареи греются быстро и все.
Дом остывает (по ощущениям) достаточно долго, в доме тепло, но постоянные частые включения
как-то напрягают..
даже не знаю что ответить, так-как с газовыми котлами (да и с другими) никогда не встречался..
что имеется ввиду под "модулирует"? :oops:
PS-может потому что он слишком мощный?
площадь чуть меньше 100 кв у меня..
для "некорректной однотрубки" - тактование котла вполне нормально...т.к. теплоноситель по 32й трубе быстро пролетает по малому кругу обратно почти не остыв...
Последний раз редактировалось RADAR 21 сен 2013, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
Ise
Сообщение Ise »
датчик есть, но неподключен, потому-что хоть убейте не вижу в нём смысла..
по идее то какая разница какая на улице температура если я дома выставил к примеру 23, то он и должен 23 поддерживать
в не зависимости от температуры на улице..
или я в чём-то неправ?
впринципе его частое включение мне не мешает, котёл стоит в нежилом помещении, если это нормально и
котлу от этого хуже не будет, то пусть включается, но как-то беспокойство за его ресурс от таких частых включений
всё равно есть...
Последний раз редактировалось Ise 21 сен 2013, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
23 градуса будет только в том помещении, в котором установлен датчик...а в других помещениях ему не интересно, что происходит..
Ise
Сообщение Ise »
Это я понимаю что остальные помещения ему не интересны, но он-же в зависимости от погоды должен
откуда-то брать данные о температуре в доме и это всё-равно будет одна комната где стоит датчик..
зы-На днях попробую перенести датчик в другое место, где нет сквозняков, посмотрю на результат, может действительно
он охлаждается быстро в этом месте..
Ise писал(а):Это я понимаю что остальные помещения ему не интересны :)
На днях попробую перенести датчик в другое место, где нет сквозняков, посмотрю на результат.
думаю - ничего не изменится..
Ise
Сообщение Ise »
попробовать наверно полюбому стоит..хуже не будет.
да конечно стоит...:D либо поможет, либо начнем изучать какую-нить умную науку.. :)
Ise
Сообщение Ise »
перевесил.. особо эффекта нет.. :(
Alecsan
Сообщение Alecsan »
Ise, какие параметры установить ,чтоб панель работала в режиме комнатного термостата и отзывы по такому режиму можно здесь посмотреть :www.forumhouse.ru/threads/189481/page-4
Закрыто
    1724 Просмотры
    1586 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    15 Ответы
    4886 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
    4536 Просмотры
    Последнее сообщение Михряй
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    9904 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
