Тактование
margo-saw
Мой котел: Baxi eco 4s
Тактование
Сообщение margo-saw »
Подскажите пожалуйста дом 130кв (130 секций). Котел baxi eco 4s 18 температура 60градусов .котел 10 минут стоит и 15-17 минут работает это нормально или трактует? И какие показатели будут оптимальны?
Тактование
Чего не задействуете комнатный датчик, уж коли Comfort куплен? Ну или если не хотите, попробуйте хотя бы Modul на единичку поменять.
poiuyttt
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240 Fi
Тактование
Сообщение poiuyttt »
Bahus писал(а): 11 сен 2023, 10:17 Чего не задействуете комнатный датчик, уж коли Comfort куплен? Ну или если не хотите, попробуйте хотя бы Modul на единичку поменять.
Комнатный датчик - не хочется из котельной тянуть провода на второй этаж, а беспроводной - как-то не думал))
А что даст MODUL=1? При условии, что Ambon =0
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Тактование
Сообщение Sekator »
1 правильно
2 через неделю + - , работы котла посмотрите состоянии сетки
3 у вас термостат комнатный или по температуре теплоносителя?
poiuyttt
Тактование
Sekator писал(а): 11 сен 2023, 18:16 3 у вас термостат комнатный или по температуре теплоносителя?
По температуре теплоносителя работает.
Я сейчас выставил температуру на котле 40 градусов, и параметр F18 поставил 10 минут.
И котел работает сейчас так: включается горелка, 3-5 минут он работает, горелка отключается и 10 минут пауза. И потом опять включается горелка и все заново.
lisenok293
Мой котел: Baksi eco classic
Тактование
Сообщение lisenok293 »
Всем доброго времени суток, котёл Baxi Эко классик 24, подскажите пожалуйста как уменьшить цикл тактования, в каких пунктах какие цифры поставить, к примеру что выставить в пунктах Р5, Р8, и Р11? Площадь помещения 60 м2 семь стальных радиаторов
  • тактование котла
    23 Ответы
    5689 Просмотры
    Последнее сообщение Dennnnyrol
  • Baxi Luna platinum, каскад, сильное тактование
    РоманГришаевич » » в форуме Поломалось - чинимся
    2292 Просмотры
    Последнее сообщение РоманГришаевич
  • bAXI MAINFOUR 24 тактование
    7099 Просмотры
    Последнее сообщение burgamistr
  • Тактование Baxi EcoNova 24f.
    Igor SNV » » в форуме Программирование настроек
    5433 Просмотры
