Ошибка e03
Mikhail@@
- Мой котел: Baxi eco novo 14
Ошибка e03
Доброе время суток.Такая проблема,на eco nova 14,принудительно нажимаешь трёх ходовой клапан,отопление работает а гвс нет,выдаёт ошибку сначала f31 потом резко e03 если не нажимая клапан принудительно температура растёт за какие-то секунды,поменял привод трёх ходового и датчик температуры,проблема не ушла.Может кто сталкивался?
Ошибка e03
Это что за новый способ диагностики? А что должно работать при нажатом штоке трехходового?Mikhail@@ писал(а): 16 сен 2023, 11:02принудительно нажимаешь трёх ходовой клапан,отопление работает а гвс нет,
Где растет? На каком режиме?Mikhail@@ писал(а): 16 сен 2023, 11:02если не нажимая клапан принудительно температура растёт за какие-то секунды,
Когда всё это началось, с чего полез нажимать трехходовой?
Конфигуратор платы ковыряли?
Mikhail@@
Ошибка e03
Был перегрев котла,из-за того что система была не полностью заполнена,а температура ползёт на обоих режимах,но если нажимаешь принудительно трёхходовой то контур отопления работает нормально.,в плате ничего не трогал
Ошибка e03
Что-то плохо себе это представляю. Объяснение какие-то не однозначные, вызывай специалиста, быстрее и надежнее будет.Mikhail@@ писал(а): 16 сен 2023, 13:50Был перегрев котла, из-за того что система была не полностью заполнена,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
