Ошибка e03
Mikhail@@
Мой котел: Baxi eco novo 14
Ошибка e03
Сообщение Mikhail@@ »
Доброе время суток.Такая проблема,на eco nova 14,принудительно нажимаешь трёх ходовой клапан,отопление работает а гвс нет,выдаёт ошибку сначала f31 потом резко e03 если не нажимая клапан принудительно температура растёт за какие-то секунды,поменял привод трёх ходового и датчик температуры,проблема не ушла.Может кто сталкивался?
Ошибка e03
Mikhail@@ писал(а): 16 сен 2023, 08:02принудительно нажимаешь трёх ходовой клапан,отопление работает а гвс нет,
Это что за новый способ диагностики? А что должно работать при нажатом штоке трехходового?
Mikhail@@ писал(а): 16 сен 2023, 08:02если не нажимая клапан принудительно температура растёт за какие-то секунды,
Где растет? На каком режиме?
Когда всё это началось, с чего полез нажимать трехходовой?
Конфигуратор платы ковыряли? :)
Mikhail@@
Ошибка e03
Был перегрев котла,из-за того что система была не полностью заполнена,а температура ползёт на обоих режимах,но если нажимаешь принудительно трёхходовой то контур отопления работает нормально.,в плате ничего не трогал
Ошибка e03
Mikhail@@ писал(а): 16 сен 2023, 10:50Был перегрев котла, из-за того что система была не полностью заполнена,
Что-то плохо себе это представляю. Объяснение какие-то не однозначные, вызывай специалиста, быстрее и надежнее будет.
Mikhail@@
Ошибка e03
Баксут
Мой котел: ecoCRAFT exclusiv VKK 2406/3-E -1
Ошибка e03
Сообщение Баксут »
Есть такай проблема. Поиграйся с конфигурацией. Глюк платы :D . Пару раз помогло.
