Вопрос про давление
lazy
Мой котел: baxi luna 3 comfort
Вопрос про давление
Сообщение lazy »
Подскажите пожалуйста. Котел baxi luna 3 comfort. Изначально давление в расширительном баке котла сделал 1 бар. Систему запитал холодной водой 1.2 бара. Как только включаю котел (включается насос), давление сразу подпрыгивает до 1.6-1.8 бара. В момент нагрева до 50 градусов давление поднимается до 2 бар. Грел до 60 градусов, давление было в районе 2.2 бара (показание на отдельном манометре, а на манометре котла больше 2 атмосфер, ближе к 3 атмосфер). Как понять отрабатывает РБ котла или нет? И должно ли быть так,что при включении насоса сразу поднимается давление?
P.S
Ещё дополню, что подачу на СО и подачу на бойлер на трехходовом поменял местами (на разъеме так же провода были поменяны. Бойлер на данный момент не подключен). Может быть еще такое, что не весь воздух вышел? Осталась 1 проблема, на коллекторе не могу поднять расход на 1 батареи (выше, чем 1.5 л/мин не поднимается, радиатор длиной 1600мм), хотя остальные все могу ставить крутить как хочу.(виню воздух в этом, хотя стоит воздухоотводчик на котле и на коллекторе).
Вопрос про давление
Полбара при включении насоса многовато, ИМХО.
Теплоносителя сколько в системе?
Скорее тут в системе проблема, тем более вы пишите что расход отрегулировать не выходит.
Если система новая - есть смысл в фильтр заглянуть. Мало ли чего нанесло туда.
lazy
Вопрос про давление
Сообщение lazy »
Bahus, Если верить паспорту радиаторов, то теплоносителя в системе 52 литра. Фильтр грубой очистки, либо же в котле есть какой-то? Не может быть причиной то,что я поменял местами на трехходовом выходы? Расход не могу отрегулировать почему-то на одной батареи.Возможно там еще есть воздух.
Вопрос про давление
50 литров немного. Бак качали без подпора со стороны теплоносителя?
lazy писал(а): 20 дек 2021, 14:16 Фильтр грубой очистки
Да, косой на обратке.
lazy писал(а): 20 дек 2021, 14:16 Не может быть причиной то,что я поменял местами на трехходовом выходы?
В принципе не могу понять смысл данной двухходовочки. Но не исключено.
lazy
Вопрос про давление
Сообщение lazy »
Bahus, Бак качал на пустую.Т.е котел еще даже не подключал к системе. Двухходовочка в том, чтобы облегчить дальнейшее подключение бойлера и не обходить трубы,бойлер будет стоять в левой стороне от котла.Вообще, получается, какое давление должно быть в системе, если на холодную у нас 1.2 бара?При 60 градусах, например.
Вопрос про давление
Да, обычно столько и ставят. 1,1-1,2 в системе на холодную. Если бак подобран правильно - при нагреве не должно меняться давление. Бак должен полностью компенсировать.
konstantin 13
Мой котел: baxi eco for 24
Вопрос про давление
Сообщение konstantin 13 »
У меня давление сделал в расширительном баке 1 АТМ, до этого я слил воду с котла, поставил в системе 1.8 на холодную, когда включаешь гвс или отопление давление в системе падает на 0.5 АТМ и становится 1.3, как только котел выключаю давление опять становится 1.8 АТМ. Меня мучает вопрос это так и должно быть?
Вопрос про давление
Так бывает, когда воздух в системе отопления.
konstantin 13
Вопрос про давление
Воздуха в системе нет, сегодня точно замерил, когда котел в режиме ожидания 1.8, а когда включаешь гвс или отопление падает на 0.3атм
Когда работает отопление, давление с 1, 5 увеличивается на 0.3, думаю это нормально, теплоноситель же нагревается..
Вопрос про давление
konstantin 13 писал(а): 18 сен 2023, 14:21думаю это нормально, теплоноситель же нагревается.
:facepalm: Это совершенно не нормально. ;)
В расширительном баке нет воздуха за мембраной. Отключай котел, трави давление, подкачивай насосом расширительный бак.
konstantin 13
Вопрос про давление
Еще раз говорю, в расширительном баке давление 1 АТМ, качал при слитой системе, видеотмогу прислать
Вопрос про давление
Воздух в СО или расширительный бак, видео не надо.
  • BAXI ECO Nova 24 F Падает давление!
    Skif » » в форуме Поломалось - чинимся
    413 Просмотры
  • Е10. Давление на 0. Могла ли вода уйти из котла?
    Samostroevich » » в форуме Поломалось - чинимся
    555 Просмотры
  • Падает давление в котле Neobit S 24/24
    seryj97 » » в форуме Поломалось - чинимся
    546 Просмотры
  • Вопрос надежности котла в зависимости от режима BaxiConnect+
    tigerol » » в форуме Другие вопросы проектирования
    1064 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • Падает давление Baxi луна 3
    КИРИЛЛ2026 » » в форуме Поломалось - чинимся
    13 Ответы
    1582 Просмотры
