Пора менять котел, рассматриваю Baxi. Помогите определится.
GagaMut
Мой котел: МОРА 5102
Сообщение GagaMut »
Здравствуйте форумчане.
Эксплуатирую котел MORA 5102 уже более 25 лет. Не смотря на то, что аппарат древний я им доволен, т.к. котел просто супер надежный, а все дефекты которые были у меня за эти годы (их было очень мало), я устранял сам. Горгаз каждый год давит на замену, да и запчастей на него уже не найти. Пришло время. Рассматривая аналогичные по параметрам котлы выбор пал на BAXI ECOFOUR 24. Турбинники не рассматриваю, т.к. вижу в них одни минусы, а единственный плюс в КПД на 1,7% не перекроет остальных недостатков, а коаксиал в стену достоинством не считаю. Так как до введения у нас обязательного технического обслуживания делал ремонт и ТО сам (за исключением газовой арматуры), то и в дальнейшем после истечения гарантийного срока планирую ремонтировать котел самостоятельно, т.к. это сильно экономит время простоя. В котле нравятся следующие вещи: латунная гидрогруппа, насос Грундфос, вертикальное расположение привода 3-х ходового клапана, газовый клапан SIT 845 SIGMA и наличие технической информации на сайте. Подскажите пожалуйста насколько верен мой выбор, какие есть, по вашему мнению, серьезные недостатки в данной модели и если их много посоветуйте альтернативу.
Благодарил (а): 72 раза
GagaMut писал(а): 17 сен 2023, 16:37Турбинники не рассматриваю, т.к. вижу в них одни минусы,...
А зря, плюсов сильно больше. ;)
Работоспособность котла не зависит от наличия/отсутствия тяги в дымоходе; не отапливает улицу зимой через теплообменник в выхлопную трубу (постоянная тяга в дымоход); при коаксиале нет необходимости обеспечивать приток воздуха в помещение, устраивая постоянное круглосуточное проветривание (не мало газа сжирает, между прочим); перевернутая тяга (очень опасная штука) отсутствует как класс. И это не полный перечень. :)
Можешь не верить и не соглашаться, но это не рекламная акция.
В остальном - всё что душе угодно.
Если законодательство ваших газовиков идет по нашему пути, то за ТО придется платить, даже если технарей к оборудованию не собираешься подпускать (у нас уже так, просто плачу деньги за обязательный минимум работ, а всё что считаю нужным делаю сам). Ремонт, пока что, сильно не регламентируется, если руки прямые - делай сам.
GagaMut
Сообщение GagaMut »
Starik, не понимаю насчет отсутствия тяги в дымоходе. Если дымоход сделан как надо, то тяга есть всегда. Что там вылетает в трубу мне все равно, т.к. котел находится в котельной. Насчет постоянного проветривания это все грустная история учитывая, что площадь проходного сечения теплообменника значительно меньше площади стандартного вентканала (обычно в кирпич, минимум полкирпича). А через вентиляционные каналы воздух по твоему не выходит? И какое отношение имеет сжигание газа к этому процессу? Перевернутая тяга? Так дымоход нужно делать как положено тогда и обратной тяги не будет.
Зато минусов куча. Дополнительные элементы: турбина которую придется периодически менять, пресостат со своими закидонами, дополнительные реле управления турбиной которые регулярно подгорают (ремонтировал платы знаю), а это все дополнительные ошибки при работе и это раздражает. Ну и плюс затраты на эти цацки которые весьма не дешевы. А в дополнение холодный воздух который поступает по коаксиалу и не успевает прогреться и как апофеоз - высокоэстетические сопли из дымохода и ароматы.
А за ТО я и так плачу, но как и ты делаю его сам потому что так как у нас горгаз делает, то лучше я сам.
Но меня интересовало не это, а совет по BAXI ECOFOUR 24.
Последний раз редактировалось GagaMut 17 сен 2023, 22:20, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 111 раз
GagaMut писал(а): 17 сен 2023, 20:18 Но меня интересовало не это, а совет по BAXI ECOFOUR 24.
думаю это лучший выбор из всей бюджетной линейки Baxi...может я конечно старомоден :? :)
Относительно выбора котла у меня иной подход. Больше акцент на наличие/быстродоступность комплектующих и запасных частей (расходников) в магазинах (оф. и онлайн). Остальные "особенности" котлов вообще не критичны нынче (когда руки прямые). При должной подготовке электроснабжения котла, он будет молотить долго и старательно. Ещё учитываю возможность легкого и быстрого согласования замены оборудования с горгазом (по расходу газа), без дополнительных оформлений документов и прочей лабуды.
GagaMut
Сообщение GagaMut »
RADAR, Спасибо!
Я сам такой, а то что котел в серии достаточно давно мне это импонирует - было время довести до ума.
GagaMut
Сообщение GagaMut »
Жаль, что практически никто так и не откликнулся. :unknown:
    444 Просмотры
  • котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi зажигается и тухнет
    Alex_Under » » в форуме Поломалось - чинимся
    750 Просмотры
    18 Ответы
    2824 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    2053 Просмотры
    3845 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей
