Ampera 12 Патрубок сброса теплоносителя
Lex
Мой котел: Ampera 12
Сообщение Lex »
Добрый День форумчане.
Приобрел Котел Ampera 12, изучил инструкцию, но есть вопрос, который не раскрыт.
Подскажите, пожалуйста.
У котла имеется штуцер для сброса теплоносителя, закрыт заглушкой, соединение не резьбовой а под хомут. Внутри подключен к блоку нагревательных элементов через клапан и манометр. Схему прикладываю.
Полагаю, в случае аварии произойдет слив теплоносителя через этот штуцер.
Вопрос:
1. Нужно ли мне снять заглушку?
2. Нужно ли заранее подключить шланг и какую-либо ёмкость?
Заранее благодарю.
LazyDev
Мой котел: LUNA Duo-tec E24, ECO Nova 24f, Ampera 9
Сообщение LazyDev »
1. Нужно
2. По желанию. Если в полу есть трап в канализацию и теплоноситель не затопит котельную, то не нужно
  • Вопросы по Ampera 14 / БКН / Baxi Connect +
    YDmitriy » » в форуме Электрокоммутация
    229 Просмотры
    Последнее сообщение YDmitriy
  • Повышенная температура теплоносителя е02
    @@@ » » в форуме Поломалось - чинимся
    495 Просмотры
  • Ampera 24 електрокотел.Несправность потеря связи блока индикации с блоком управления
    DenKryu » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1341 Просмотры
    Последнее сообщение DenKryu
  • Ampera plus 24 выбивает автомат
    DmitryLi » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    1586 Просмотры
  • Baxi Ampera Plus 12 - после месяца использования постоянно Е236
    spacew » » в форуме Поломалось - чинимся
    1412 Просмотры
