Как увеличить время работы насоса ГВС?
Buch
Мой котел: Baxi 1.300 in
Сообщение Buch »
Добрый день.
Стоит Baxi slim 1.300 in, подключен бойлер косвенного нагрева на 100 литров(не Baxi).
В гильзу бойлера установлен термодатчик Baxi, на обратке из бойлера в котел стоит циркуляционный насос 20х40.
В летнем режиме видимо мощность котла завышена, поэтому он в процессе нагрева бойлера нагревается до 80 градусов и выключается, после отключения котла насос ГВС работает еще порядка 1,5-2 минуты и тоже выключается. Как увеличить время работы насоса ГВС? Если бы он поработал хотя бы минут 5-7 то за счет нагретого котла, вода успевала бы нагреться в бойлере и повторного включения котла не потребовалось, да и температура бы в котле выровнялась.
А так когда водоразбор большой, за один цикл включения котла бойлер нагреться не успевает, а температура в котле уже под 90. Котёл отключается, затем отключается насос ГВС и не включается пока температура в котле не упадет. А как она упадет если нет циркуляции и ей просто некуда деться.
Может есть настройка времени работы насоса ГВС после выключении котла?
Памагииитеее. :wall:
Благодарил (а): 72 раза
Инструкция на стр. 26, раздел 13 https://baxi.ru/upload/iblock/912/Slim_ ... ktsiya.pdf изучай.
Так а в бочку-то вы какую температуру запросили?
Buch
Сообщение Buch »
В бочку 55-60 градусов.
Отправлено спустя 5 минут 2 секунды:
Starik, Инструкция на стр. 26, раздел 13 - эти настройки регулируют работу котла на отопление, к ГВСу как я понимаю они не относятся. Этот переключатель стоит в положении по умолчанию. То есть все выключены, D.РОМРА - ON.
Отправлено спустя 52 минуты 6 секунд:
Bahus писал(а): 22 сен 2023, 11:34 Так а в бочку-то вы какую температуру запросили?
Хотелось бы что бы на выходе из бойлера была температура 55-60 градусов.
В процессе чтения инструкции появилась мысль понизить производительность котла, но непонятно, понижение мощности скажется как на отоплении так и на ГВС или на ГВС эта настройка не влияет?
Ну так котёл эту температуру и будет греть 80 градусами примерно. В чём вопрос-то? Он останавливается не догрев бочку до заданной или что?
Buch
Сообщение Buch »
Bahus писал(а): 22 сен 2023, 13:28 Ну так котёл эту температуру и будет греть 80 градусами примерно. В чём вопрос-то? Он останавливается не догрев бочку до заданной или что?
Да, он останавливается и не включается до тех пор пока температура в котле не упадет.
А в это время идет забор из бойлера и вода в нем еще больше остывает.
Затем круг повторяется. Котел запустился, в это время в баке вода уже 35 градусов, он ее нагрел градусов до 40, сам за это время нагрелся до 80 и остановился.
Если бы насос ГВС продолжал работать, то он бы и тепло из котла забрал и температура быстрее упала и котел запустился.
Если такой функции у котла нет, то придется релюшку придумывать. Которая на летнем режиме котла и выключении насоса ГВС, подавала бы на него питание.
Хм. А чего у вас с теплосъёмом на змеевике? Похоже что теплоноситель не отдаёт тепло в бочку. Других вариантов я не вижу.
Благодарил (а): 111 раз
Buch писал(а): 22 сен 2023, 13:48 Если такой функции у котла нет, то придется релюшку придумывать. Которая на летнем режиме котла и выключении насоса ГВС, подавала бы на него питание.
колхозь... :)
Правильно так: колхозЪ
Buch
Сообщение Buch »
Bahus писал(а): 22 сен 2023, 15:55 Хм. А чего у вас с теплосъёмом на змеевике? Похоже что теплоноситель не отдаёт тепло в бочку. Других вариантов я не вижу.
Да ктож эго знает. Как его(теплосъем) замерить или высчитать?
Buch
Сообщение Buch »
Bahus писал(а): 22 сен 2023, 15:55 А чего у вас с теплосъёмом на змеевике?
Вот что нашел в паспорте бойлера, бойлер к стати Royaltermo RTWX-F 100.Площадь теплообменника 0.54 м2, Номинальная тепловая мощность теплообменника при температуре теплоносителя 85 градусов 24кВт.
Если есть технологический лючок внутрь бочки - сливать, открывать, смотреть состояние змеевика.
Замерить температуру на подаче и обратке змеевика. Контактным термометром, пирометром. Ну хоть +/- дельту выяснить.
  • Проблема работы ГВС
    Ap0803 » » в форуме Устройство системы ГВС
    30 Ответы
    8115 Просмотры
  • Eco four 24F, не могу увеличить выбег насоса.
    ALKO » » в форуме Автоматика котлов
    27 Ответы
    10363 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    266 Просмотры
    627 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    689 Просмотры
