BAXI EcoFour24F - о температуре на дисплее
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
Здравствуйте! BAXI EcoFour 24F 2012 года. Такая проблема: при работе котла в режиме отопления на дисплее отображается 64 С°, хотя задана температура теплоносителя 60 C°. После прогрева 64 C° показывает стабильно вплоть до отключения горелки по комнатному термостату. Это датчик температуры или плата? Или что-то еще? Раньше при заданных 60 C° показания колебались в пределах 60...62 C°.
Гистерезис котла вкл/выкл = заданная температура +/- 5°С. Так что всё нормально.
Алексей Нико
Спасибо!
