пена каждые 2 минутты после теплоностителя
wins
Мой котел: Eco nova 24f
Сообщение wins »
Добрый день,
подскажите в чем может быть ошибка
котел eko nova 24f
слил воду из отопления и залил теплоноситель
при работе отопления все хорошо (греет)
нигде подтеков нет
но стоит открыть горячую воду идет запах теплоностителя и пена примерно 2 минуты
потом идет чистая горячая вода примерно 1.5 минуты затем опять с пеной и запахом
и так по кругу
иногда вода зеленого цвета с пеной (теплоноситель зеленый)
трехходовый клапан работает (шток ходит) (но не уверен что доконца)
снимал весь клапан если руками шток переключать и дуть то переключение работает нормально
из ошибок только f37 низкое давление (в истории ошибок тольк f37)
Благодарил (а): 74 раза
wins писал(а): 02 окт 2023, 21:09трехходовый клапан...
Да при чем тут клапан, если это вторичный теплообменник прохудился! Покупай и устанавливай новый.
Я бы поставил на пропускающий вентиль подпитки. Хотя может и теплообменник, да. В целом вариантов-то всего два.
wins
Сообщение wins »
Starik писал(а): 02 окт 2023, 21:45
Спасибо! проблема была в теплообменнике, хоть внешне и нормально выглядел, но на продув сифонил с обоих контуров
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
    Keisna » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1180 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • BAXI LUNA 3 240Fi включается/выключается каждые 3 минуты
    G.N.A » » в форуме Поломалось - чинимся
    2184 Просмотры
    Последнее сообщение asisayj
  • Ошибка E00 через каждые 12 часов
    Arsen05 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1513 Просмотры
  • Перезапуск каждые 12 часов Eco 4s
    SergeyNN » » в форуме Программирование настроек
    12 Ответы
    5675 Просмотры
    Последнее сообщение KUR33
