Shurkec
- Бывалый
- Мой котел: Baxi Luna 3 Comfort
Shurkec
- Бывалый
Каждый 3 минуты включается котел - так? Попробуйте выставить 10 мин - пауза увеличится или нет? Ну чтобы просто понимать из-за этого или нет.
konoplya89
- Бывалый
- Мой котел: Baxi NUVOLA-3 Comfort 240 Fi
Судя по графику на 3 минуты не похоже. Включается вообще с большими перерывами.Shurkec писал(а): 13 окт 2023, 14:27Каждый 3 минуты включается котел - так? Попробуйте выставить 10 мин - пауза увеличится или нет? Ну чтобы просто понимать из-за этого или нет.
Shurkec
- Бывалый
konoplya89, к сожалению фото очень мелкое, я не очень вижу что там. А не может это еще быть что горелка включается на обгорев бойлера к примеру? У вас на графике вроде ГВС задано.
konoplya89
- Бывалый
На ГВС точно нет. А вы мощность не регулировали F13?Shurkec писал(а): 13 окт 2023, 15:46 konoplya89, к сожалению фото очень мелкое, я не очень вижу что там. А не может это еще быть что горелка включается на обгорев бойлера к примеру? У вас на графике вроде ГВС задано.
Shurkec
- Бывалый
У меня мощность выставлена в 49%. У меня котел 24 квт, а дом 128 кв.м.
konoplya89
- Бывалый
У меня котел тоже 24 квт, а дом 140 кв. Сколько мне выставить?Shurkec писал(а): 13 окт 2023, 16:08 У меня мощность выставлена в 49%. У меня котел 24 квт, а дом 128 кв.м.
А вы меняете настройки F13 и F18 в зависимости от сезонности (осень-зима)?
Shurkec
- Бывалый
Ну вроде как если брать 1 квт на 10 кв.м., то тогда вам надо поставить 60%. Я смотрел по поведению котла в момент включения, по выхлопам из коаксиального дымохода. При 100% в момент включения котла шёл прям-таки мощный пар (уже было холодно на улице). А сейчас стартует плавно, без мощного выброса пара. Мне так больше нравится. Возможно там что-то неправильно настроено. Но я не специалист, а найти хорошего специалиста по котлу реальная проблема. Есть конечно обслуживающая организация (я ведь обязан договор с ней заключить), но они толком нихера не понимают.konoplya89 писал(а): 13 окт 2023, 16:18 У меня котел тоже 24 квт, а дом 140 кв. Сколько мне выставить?
Нет, не меняю, зачем? F18 у меня не применяется никак. У меня псевдорелейный режим, т.е. котел включится только когда температура в доме опустится ниже заданной. Вот сегодня на улице +9 днем было. Котел включался в 9 утра, потом в 13, и пока всё. Это тоже плохо, но наверно лучше чем частое тактование. А вообще идеально сделать наверно нельзя.konoplya89 писал(а): 13 окт 2023, 16:18 А вы меняете настройки F13 и F18 в зависимости от сезонности (осень-зима)?
konoplya89
- Бывалый
Shurkec,
А подскажите как влияет на работу параметр f10?
Спасибо!
Отправлено спустя 1 час 53 минуты 24 секунды:
И еще вопрос по мощности ГВС параметр f14.
По умолчанию стоит 100%.
Стоит ли уменьшить данный параметр для снижение износа оборудования? Или котел сам регулирует данный параметр автоматически?
Спасибо!
Shurkec
- Бывалый
konoplya89,
Да честно говоря не знаю. Я его не трогал. 00 вроде был. Но у меня Zont.
Этот параметр я не менял, так и оставил 100%. Я плохо представляю на что он влияет. Мощность котла у меня ограничена, температура ГВС у меня задана и она не 85 градусов. Возможно котел будет греть горячую воду до максимальных 85 градусов, но до тех пор пока она не достигнет целевой в бойлере. Но это лишь мои предположения.konoplya89 писал(а): 17 окт 2023, 10:14 И еще вопрос по мощности ГВС параметр f14.
- 19 Ответы
- 7406 Просмотры
Последнее сообщение nik_golubev
- 1 Ответы
- 11014 Просмотры
- 4 Ответы
- 239 Просмотры
- 416 Просмотры
- 15 Ответы
- 2276 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 33 гостя
