Eco Life 1.24 +thermex nixen 150 - ошибка Е27
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Всем доброго... Сегодня состоялся первый пуск котла, котел включился штатно , отработал на бойлер , переключился на отопление. Тут тоже штатно нагрел СО, выключился - включился по теплоносителю нормально. Но тут произошло отключение эл. энергии на полчаса. После этого котел включился на ГВС, за минуту 2 - 3 такта и остановка по Е27. Подскажите в чем дело ( что Е27 - проблема с датчиком NTC знаю) котел и БКН новые , куда рыть, что может быть с датчиком или есть какие нюансы?
Ну так если он на датчик ГВС ругается - так и проверьте чего в этот момент котёл с него снимает. А01 параметр.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Заодно можно F-параметры проверить. Маловероятно, конечно, но мало ли чего там при подаче электричества прилететь могло.
KUR33
Не стабилен, скакал туда сюда градусов на 5. Проверил датчик - сопротивление согласно таблице. Оказалось не зажаты провода в клеммной колодке, те, что от колодки на плату. Протянул , прорезетил - все заработало штатно. Заодно протянул все клеммы - большая часть слабо затянуты. КЕтайская сборка дает себя знать
- 14 Ответы
- 5175 Просмотры
- 15 Ответы
- 1630 Просмотры
Последнее сообщение Алёна44
- 11 Ответы
- 1097 Просмотры
Последнее сообщение Алексей II
- 4 Ответы
- 1385 Просмотры
- 1 Ответы
- 1961 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
