Zont Smart 2.0 и Baxi Ampera 12 релейное подключение
регион16
- Мой котел: Baxi Ampera12
Здравствуйте.
Подключил Zont Smart 2.0 к Baxi Ampera 12 через выход реле контроллера (не OPEN THERM)А ИМЕННО РЕЛЕ.
Подключение на котле-к выходу №3 "внешний термостат".В настройках котла поставил галочку -внешний термостат. в инструкции написано , что еще нужно " назначить на датчик 2\3\6" .Вопрос-на какой из них?!
Так если вы на сухие контакты Зонт повесили, зачем что-то настраивать в котле? Зонт у вас просто как выключатель работает. И котёл в принципе не в курсе чего там снаружи подключено. Замкнул - греет, разомкнул - не греет.
Не очень понятно зачем покупать коробочку за 20 тысяч и использовать её как такую же, только за 2000 рублей.
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
настройка датчиков это если вы именно датчики повесили. именно на конкретный порт.
регион16
Подскажите. Я наверное не правильно понимаю.
В инструкции BAXI AMPERA так написано-
10.3 Внешний термостат.
Для управления котлом или одним из контуров отопления, ГВС с
помощью термостата, подключенного к разъему «Вх.Откл.» (Рис.5 поз.3)
на блоке управления котлом, необходимо в п.п. меню «Термостат»
выбрать п.п. «Внешний».
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ ЧЕРЕЗ ВНЕШНИЙ ТЕРМОСТАТ, НЕОБХОДИМО
НАЗНАЧИТЬ ТЕРМОСТАТ НА УПРАВЛЕНИЕ ОДНИМ ИЗ КОНТУРОВ ВМЕСТО ДАТЧИКОВ
(РИС.5 ПОЗ.8; 7; 4)
Отправлено спустя 4 минуты 58 секунд:
"Для управления котлом или одним из контуров отопления" Ключевое -ИЛИ-?
(РИС.5 ПОЗ.8; 7; 4)
Блин, у них такая козья инструкция, что весь мозго сломать можно.
Ну а чего, у вас по этому абзацу не выходит?
Ага, нашёл этот пункт. Ну так и ткните внешний "использовать". Не работает?
регион16
НЕ РАБОТАЕТ!ткнул. так он блин просит назначить!термостат на управление вместо датчиков! НА КАКОЙ?!
А если просто "использовать" и "сохранить" не отмечая никакого датчика?
регион16
Не включается. буду пробовать сбросить к заводским настройкам. и все заново.
Интересно ,что в инструкции котла так и написано, не получается-сброс!Опять не получилось-сброс! вдруг у вас получится.Офигенный мануал!Ни с одним газовым котлом Baxi таких проблем не было.
Сам занимаюсь монтажем контроллеров ZONT. Эта ampera первый раз досталась и ДОСТАЛА.
Есть тут тема по Ампере, там "жевали" инструкцию, поищи. Заново "жевать" сейчас лениво, может позже.
регион16
я здесь в первые,подскажите в какой теме примерно искать. а там уже пороюсь
заказчик нервничает
заказчик нервничает
- 24 Ответы
- 5491 Просмотры
- 3672 Просмотры
Последнее сообщение doc.baxi
- 10 Ответы
- 925 Просмотры
Последнее сообщение Atis_E
- 14 Ответы
- 2889 Просмотры
- 3 Ответы
- 2473 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
Сейчас этот форум просматривают: TonyGanza и 4 гостя
