Добрый день! Несколько дней читал форум, но ответа на свою проблему не нашел.
Котел Luna 3 с выносной родной беспроводной панелью управления. Котел приобрел в мае 2022, это первый зимний сезон. Половину зимы он проработал в ручном режиме, где я менял только температуру теплоносителя. Несколько дней назад решил включить в погодозависимый режим. Уличного датчика нет. Только панель, которая установлена в спальней комнате. Включил AMBON 1 и нажал кнопку с "рукой" пока на экране не появилось AUTO. Cоответственно задал температуру в помещении 20, на панели светиться 23, а котел продолжает жарить, ощущения что как работал в ручном режиме, так и работает. Что я делаю не так? Инструкцию перечитал вдоль и поперек, форум штудировал, менял параметры MODUL на 1, ничего не помогает. Потом попробовал настроить программатор, так чтобы в 17.30 вечера котел переходил на режим Эконом, где стоит по умолчанию 18гр в помещении. Но и это не помогло. В помещении 23 а он продолжает греть и на экране самого котла светиться 50гр. (это кстати значение CH SL). Помогите разобраться, как его включить в режим поддержания температуры в комнате.
Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
100gramoВИЧ
- Мой котел: Baxi Luna 3
Dmitry09877
- Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Dmitry09877
