Luna 3 - Не работает в режиме AMBON
100gramoВИЧ
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение 100gramoВИЧ »
Добрый день! Несколько дней читал форум, но ответа на свою проблему не нашел.
Котел Luna 3 с выносной родной беспроводной панелью управления. Котел приобрел в мае 2022, это первый зимний сезон. Половину зимы он проработал в ручном режиме, где я менял только температуру теплоносителя. Несколько дней назад решил включить в погодозависимый режим. Уличного датчика нет. Только панель, которая установлена в спальней комнате. Включил AMBON 1 и нажал кнопку с "рукой" пока на экране не появилось AUTO. Cоответственно задал температуру в помещении 20, на панели светиться 23, а котел продолжает жарить, ощущения что как работал в ручном режиме, так и работает. Что я делаю не так? Инструкцию перечитал вдоль и поперек, форум штудировал, менял параметры MODUL на 1, ничего не помогает. Потом попробовал настроить программатор, так чтобы в 17.30 вечера котел переходил на режим Эконом, где стоит по умолчанию 18гр в помещении. Но и это не помогло. В помещении 23 а он продолжает греть и на экране самого котла светиться 50гр. (это кстати значение CH SL). Помогите разобраться, как его включить в режим поддержания температуры в комнате.
Dmitry09877
Мой котел: Baxi Luna 3 comfort
Сообщение Dmitry09877 »
Дисплею панели
Dmitry09877
Панели
F 10- 00
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    11 Ответы
    1437 Просмотры
    Последнее сообщение Ran1t
    16 Ответы
    5571 Просмотры
  • Внешняя панель не работает в комбинации LUNA 3 Comfort и BAXI Connect +
    PaTe » » в форуме Программирование настроек
    11191 Просмотры
    Последнее сообщение PaTe
    289 Просмотры
    469 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
