Eco5 Compact 24F - пора менять
defan
- Мой котел: BAXI Eco5 Compact 24F
Всем добрый день.
Рассматриваю варианты замены двухконтурника Eco5 Compact 24F. Немного вводных:
1. 90% времени котёл работал в режиме одноконтурного с БКС (купили дом с установленным котлом, систему отопления доводили сами, но менять котёл на тот момент резона не было).
2. По мелочам задрал, можно поискать темы тут. З/ч у нас толком не найти (то, что менял пару лет назад, уже не находится в наличии вообще - типа шланга к расш. баку, самого бака итп). Насос меняли 2 раза. Сняли с пр-ва не зря видимо.
3. Волею судеб в настоящее время котёл переведён обратно в двухконтурник, ибо на объекте постоянно не проживают. Но исходя из опыта в п.1 возвращаться к проточному ГВС желания нет.
Исходя из этого в основном смотрю на одноконтурники. Местные работяги советуют EcoFour, двухконтурников нет в наличии, а 1.240 лежат. Внутри подубовее (плююсь от композитной группы еко5 до сих пор), отзывы неплохие.
Но есть ещё задумка привязать удалённый мониторинг через opentherm или аналогичное решение (пока не копался глубоко). Возможно это с EcoFour? На что ещё глянуть? Приоритет - спокойствие при длительном отсутствии.
(мощность БКС - 32квт, объём 160л, но при регулярном небольшом разборе + рециркуляции даже еко5 хватало на поддержание; ещё какое-то обозримое время ГВС не понадобится, но имею это в виду)
PS: переварить входы не проблема, а вот переделкой дымохода не с руки заниматься прямо сейчас, так что если будут варианты по габаритам схожие с Eco5 Compact, вообще красота!
EcoFour, Luna-3, Eco Life
1. Наиболее близок по габаритам вашему. Можете открыть генеральный каталог или инструкцию на тот и другой и сравнить габариты, межосевое и проч. Opentherm есть. НО! Есть один минус, который резко его цену перечёркивает. У его одноконтурной модели нет встроенного трёхходового, поэтому комплект подключения вываливается в неплохие деньги. Хотя, если у вас двухконтурник работал на бочку, значит этот трёхход у вас, по идее, должен быть в наличии. Датчик бойлера подойдёт тот, который у вас сейчас подключен.
2. Габаритами больше. Есть одноконтурник мощностью 31 кВт. Opentherm на борту. Для подключения бочки понадобится мотор с кабелем и датчик. Ваш мотор должен подойти, а вот датчик на 3 поколение с другой характеристикой. Можно купить отдельно.
3. Китайский брат Луны-3. Потроха процентов на 80 как у Луны. Плата от 5 поколения, если не ошибаюсь. Для подключения бочки нужен только датчик вроде. Мотор точно есть, а вот про датчик не помню. Ваш должен подойти. Opentherm, естественно, тоже в наличии.
defan
Трёхходовой есть из оригинального комплекта подключения, да. Плюс, этот Eco5 остаётся как память и на з/ч, в нём есть его родной трёхходовой.Bahus писал(а): 26 окт 2023, 15:34 EcoFour, Luna-3, Eco Life
На луну тоже смотрел, но пока не понял преимуществ перед екофором конкретно в нужной локации.
Про третий вариант даже не слышал, спасибо! Изучу.
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Этот вообще не понадобится. Картридж, да ещё композитный. Вообще пристроить некуда будет.
Луна считается более надёжной вроде как.defan писал(а): 26 окт 2023, 16:06 На луну тоже смотрел, но пока не понял преимуществ перед екофором конкретно в нужной локации.
defan
Всем спасибо, поставил EcoFour 1.24F.
Также подцепил давно установленный снаружи дома датчик уличной температуры, котёл его видит (в выключенном состоянии на дисплее показывается забортная температура, и по A01 тоже видно), но устанавливать кривые не даёт - вместо кривых доступна явная установка температуры подачи, как и было без датчика. Куда глянуть, что проверить?
Вот тут ты сильно ошибаешься.
Если попробовать устанавливать "температуру" кнопками +/- радиатор, то несложно заметить, что крайние положения не 30-85 стали, а 00-99. Это кривая выбирается. На диаграмме в инструкции промежуточные 10-20-30..90.defan писал(а): 01 ноя 2023, 15:09 но устанавливать кривые не даёт - вместо кривых доступна явная установка температуры подачи, как и было без датчика.
defan
Вот оно что! Прочитал ориг. инструкцию два раза, так и не понял, что там не 0-9, а 00-99
- 9 Ответы
- 3114 Просмотры
Последнее сообщение amelnikoff
- 30 Ответы
- 13558 Просмотры
Последнее сообщение Nikk098
- 12 Ответы
- 184 Просмотры
- 3 Ответы
- 345 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 7 Ответы
- 438 Просмотры
Последнее сообщение SergeyL
