Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX
Стоймастер
12 лет в паре Baxi Slim 1400 iN и Бойлер Baxi SLIM UB 120 INOX.
Последнее время при работе на ГВС котел уходит в ошибку по перегреву.
Подключен штатным комплектом. Насос ГВС и СО подключены через котёл.
Какие меры были приняты: 1. Промыт теплообменник. 2. Заменён обратный клапан. 3.Заменён насос на ГВС (был заклинивший) . Вся линия загрузки бойлера подвергнута ревизии, циркуляция присутствует. 4. Был заменён датчик NTC на котле ( вышел из строя). 5.проверен датчик в самом бойлере ( параметры штатные согласно таблице сопротивлений) .
При работе на СО никаких ошибок не выдаёт. Ошибка при работе на ГВС не постоянная, закономерность не наблюдается. Не смог пока понять ошибка входит до отключения насоса на ГВС или в следствие отключения насоса. Просто кажется ( на счёт креститься не шутите, не смог по другому сформулировать) что насос на ГВС слишком быстро отключается. В момент ошибки померил сопротивление NTC на котле и методом экстраполяции - примерно температура 85 С°.
Уважаемые ГУРУ направьте на путь истинный, в чём может быть причина.
Почитайте мою тему (Не правильная логика работы котла. slim 230in)и проверьте точно ли вкл. насос при переходе с СО на ГВС. У нас котлы одного года может у них какой глюк в ПО.
Стоймастер
Точно на гвс насос работает.ЕВГЕНИЙT писал(а): 21 окт 2023, 20:27 Почитайте мою тему (Не правильная логика работы котла. slim 230in)и проверьте точно ли вкл. насос при переходе с СО на ГВС. У нас котлы одного года может у них какой глюк в ПО.
Стоймастер
Что-то завсегдатаи ленятся поиском по форуму пользоваться. Подобное поведение чугуна как минимум в трех темах по 100500 листов была и решение было.
что тут сказать, если -
и останется только гадать на кофейной гуще...
это все сделано как следует, в чем конечно сомневаться контрпродуктивно, то остается замена платы и проверка TN-C-S... на что будет сказано, что 12 лет заземление не влияло, а плата маловероятно...Стоймастер писал(а): 21 окт 2023, 19:43 Какие меры были приняты: 1. Промыт теплообменник. 2. Заменён обратный клапан. 3.Заменён насос на ГВС (был заклинивший) . Вся линия загрузки бойлера подвергнута ревизии, циркуляция присутствует. 4. Был заменён датчик NTC на котле ( вышел из строя). 5.проверен датчик в самом бойлере ( параметры штатные согласно таблице сопротивлений) .
Стоймастер
TN-C-S действительно в норме после модернизации. но вот котел стал так хандрить спустя 2 года. Я лично после всех танцев с бубном склоняюсь к неправильной работе платы. Ибо подмечено что модуляция в режиме ГВС работает не всегда. В режиме отопления модуляция работает исправно.RADAR писал(а): 28 окт 2023, 21:06 что тут сказать, если -это все сделано как следует, в чем конечно сомневаться контрпродуктивно, то остается замена платы и проверка TN-C-S... на что будет сказано, что 12 лет заземление не влияло, а плата маловероятно...Стоймастер писал(а): 21 окт 2023, 19:43 Какие меры были приняты: 1. Промыт теплообменник. 2. Заменён обратный клапан. 3.Заменён насос на ГВС (был заклинивший) . Вся линия загрузки бойлера подвергнута ревизии, циркуляция присутствует. 4. Был заменён датчик NTC на котле ( вышел из строя). 5.проверен датчик в самом бойлере ( параметры штатные согласно таблице сопротивлений) .и останется только гадать на кофейной гуще...
И конечно большое спасибо за участие..
модуляция работает из расчета 84 градуса в первичном контуре...Стоймастер писал(а): 31 окт 2023, 18:39 Ибо подмечено что модуляция в режиме ГВС работает не всегда.
Отправлено спустя 2 часа 30 минут 9 секунд:
Стоймастер, кстати вопрос - нагрев бойлера идет на максимальной мощности котла? модулирует горелка при цикле нагрева бойлера или нет? или шпарит на максималках до конца цикла нагрева бойлера?
Стоит прозвонить датчик бойлера, проверить провода и контакты, стабильность циркуляции в контуре бойлера (состояние насоса и обратного клапана, если есть). Фильтра в СО почистить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
