baxi luna 3 1.310 fi как сбросить к заводским настройкам
dessel2
Мой котел: baxi для luna3
Сообщение dessel2 »
всем привет. перерыл весь мануал, не нашел комбинацию именно этого котла. помогите.
baxi luna 3 1.310 fi как сбросить к заводским настройкам?
Благодарил (а): 108 раз
достаточно пробежаться по настройкам и вернуть их вручную к заводу...
dessel2
Сообщение dessel2 »
это, да и таблица расширенная есть.
но проблема в том, что нет модуляции пламени, F13 меняет только на дисплее, пламя в полный рост, значки модуляции не отображаются, сброс клеммы с катушки ничего не даёт.
котёл хоть и новый, но не из первых рук.
Благодарил (а): 78 раз
dessel2 писал(а): 29 окт 2023, 23:34 сброс клеммы с катушки ничего не даёт.
Оппа. А должен. Стало быть проблема не в настройках, а с газовым клапаном. Замерьте сопротивление на катушке модуляции. А заодно на первичных катушках. Страница 52 семинарки вам в помощь. В Аптечке pdf лежит
Отправлено спустя 36 секунд:
Ну и неплохо было бы проверить настройки клапана. А то может накрутили там чего.
Благодарил (а): 70 раз
Могли и жиклеры поменять, оно ж "не из первых рук".
Ну это тоже несложно проверить. Они подписаны. 0,77 вроде стоят. 15 штук.
dessel2
Сообщение dessel2 »
сопротивление на катушке модуляции 20 ом
dessel2 писал(а): 30 окт 2023, 22:06сопротивление на катушке модуляции 20 ом
А какое должно быть?
dessel2
Сообщение dessel2 »
сбросить на завод хотелось бы , потому что на табло нет значков модуляции пламени
Отправлено спустя 3 минуты 11 секунд:
катушка. если не обрыв и не КЗ, то скорее жива, поэтому не смотрел параметры.
У Sit 20 Ом, у Honeywell 40 Ом
Если уж сам полез, не вызывая специалиста, то хоть учебник полистай (выше тебе предлагали же), вот ссылка files/tech/seminar_book_2021_3.pdf
Bahus, не читатели же, а мы тут в "попробуй угадай" играем.
dessel2
Сообщение dessel2 »
докладываю: заклинило шток и пружинку в катушке модуляции, при разборе оказалось ржавчина. после почистки модуляция появилась, значки на табло тоже. но работает не стабильно и реагирует на постукивания тяжелым предметом.
по-хорошему надо заменить клапан... :)
  • Baxi Luna 1.310 Fi-MV
    rauol » » в форуме Программирование настроек
    958 Просмотры
  • Стук внутри Baxi Luna 3 310 Fi при наборе температуры
    Мегавольт » » в форуме Поломалось - чинимся
    17 Ответы
    2646 Просмотры
  • Baxi luna 3 comfort 310 давление газового клапана на СУГ
    5816 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений С -
  • Baxi Luna 3 310 FI громко щёлкает в конце такта
    realvava » » в форуме Поломалось - чинимся
    678 Просмотры
  • Котел Baxi Luna 3 1.310 Fi проблемы при работе отопления
    Maxon75 » » в форуме Поломалось - чинимся
    909 Просмотры
    Последнее сообщение Maxon75
