Не правильная логика работы котла. slim 230in
ЕВГЕНИЙT
Сообщение ЕВГЕНИЙT »
Здравствуйте.В мае этого года установил бойлер косвенного нагрева(до этого стоял газовый бойлер САГ 195.Отработал 11 лет и потек)С наступлением холодов ,заметил не правильную работу насоса загрузки бойлера.При запросе на СО,котел запускается и работает штатно,тоже самое и ГВС,но если котел работал на СО,и поступил запрос на ГВС,отклюсается насос СО,но насос бойлера не включается.Индикатор ГВС горит,котер набирает температуру до максимальной и отключается,и в этот момент включается насос бойлера.Теплоноситель остывает,вновь включается горелка и догревает ГВС.Вызывал мастеров,меняли реле,а результат нулевой.
Отправлено спустя 1 час 1 минуту 19 секунд:
Ерунда какая-то. С ГВС на СО переходит правильно. Ещё заметил если ручкой ГВС убавить тем. и сразу прибавить насос включается.
Благодарил (а): 72 раза
У меня семинарок тоже коллекция, но перечитывать то ещё удовольствие. :roll:
Согласен переформулировать: температура воды в бойлере сильно влияет на модуляцию горелки, осуществляющей нагрев первичного контура... :?
Благодарил (а): 111 раз
Starik писал(а): 31 окт 2023, 20:04 температура воды в бойлере
и температура вынутого датчика из бойлера как бы не одно и тоже...чета тут не так... :)
ЕВГЕНИЙT
Температура в бойлере судя по градуснику 52гр. вкл. 55 выкл. потом доходит до 57 гр. Сейчас зашёл котельную при мне запустился нагрев ГВС на котле горели светодиоды 30и40 гр. далее вкл. насос произошёл запуск горелки на полной мощности и сразу же переключился на малую и в таком режиме работает 6-7 минут до температуры 70 гр. по светодиодам .Бойлер 200л мощность теплообменника 17кВт.
Ты лучше расскажи как датчик из бойлера выдергивал? Быстро вынул, быстро воткнул?
Остальное всё правильно, первичный контур-то уже горячий, куда ж его на полной мощности шпарить, там алгоритм зашит.
видимо в слове модулирует - зашит какой то более глубокий смысл... :)
Отправлено спустя 2 минуты 9 секунд:
а электр. схема подключения бойлера какая?
ЕВГЕНИЙT
Ну да беру за провод вынимаю держу на воздухе секунд 10 начинает расти мощность вставляю обратно тоже через сек. 10 уменьшается . Бойлер не Baxi местный производитель КЕВЕРЧУЛ нерж. гильза латунь глубиной 150мм диаметр 9мм примерно в середине высоты бочки.
Отправлено спустя 5 минут 59 секунд:
RADAR, Нет не какой схемы только датчик температуры от котла идёт и он всем управляет.
схемы подключения датчика и насоса нет? судя по описанию - какая то корректировка датчиком бойлера всё-таки есть... :? :)
RADAR, полагаешь, теория заговора в действии? Думаю, этот вариант тоже стоит учесть (рассмотреть). :lol:
ЕВГЕНИЙT писал(а): 31 окт 2023, 20:47беру за провод вынимаю держу на воздухе секунд 10...
Это подтверждает, что котел "видит" резко "остывший" бойлер врубает форсаж, но за 10 секунд "закипеть" (догреть первичный контур до 84) не успевает, так как датчик быстро вернулся в бойлер и потеплел, а котел вынужден понизить мощность. Если задержать датчик на воздухе, то котел может погасить горелку, но оставить котел в режиме работы на ГВС, через некоторое время горелка опять включится. Такой циклический нагрев бойлера можно наблюдать, например, при антилегионелле.
Starik писал(а): 31 окт 2023, 21:12 полагаешь, теория заговора в действии?
думаю с какого то момента подкорректировали алгоритм, но описать в семинарку забыли... :D
Отправлено спустя 3 минуты 42 секунды:
не зря же плата слегка другая... :?
Скорее всего - забИли. :lol:
На старых платах было слегка, в новых прошивки доработали/улучшили, но всё равно, функционал у плат скудный, под чугунину заточен, а он (чугун) толстый и сильно инерционный, особо не разгонишься на нем. Так думаю.
Baxi может и забить... :D не редкость... :) я последний раз слим вживую видел лет 5 назад...смутно уже помню как оно там... :oops: может чего Bahus, скажет... :)
Не. Не скажет. Хотя у меня такое смутное ощущение, что на всех котлах Baxi догрев бочки малым газом осуществлялся всегда. Утверждать не берусь. Точно не помню.
Мне кажется это логично. Чем ближе температура в бочке к заданной, тем медленнее подогреваем. А то неизбежен перегрев в бочке.
Bahus писал(а): 01 ноя 2023, 09:57 Мне кажется это логично. Чем ближе температура в бочке к заданной, тем медленнее подогреваем. А то неизбежен перегрев в бочке.
поддерживаю...значит на семинарку забили просто... :)
Bahus, причинно-следственные связи предлагаю другие.
Чем выше температура в бочке, тем быстрее (легче) первичный контур нагревается, а котел обучен не превышать 84 градуса - модулирует. Датчик бойлера сигнализирует котлу о "готовности" бойлера поглощать тепло (температура же), ведь когда его вынули и он резко остыл - котел поддал жару. Если под таким углом рассматривать, то никаких противоречий с семинарками не возникает, а совсем уж нюансы там особо и не расписывались никогда.
ЕВГЕНИЙT
Причём при перезапуске режим анти легионелла отрабатывает по полной жарит до 70 гр. по котлу потом уменьшает мощность доводит до 80 гр. откл. горелку и через3 мин. насос, тем. в бойлере поднимается до 68 гр.
Отправлено спустя 27 минут 57 секунд:
Подскажите кто ни будь, датчики тем. котла бывают с разным цветом разъёма, у меня стоит белый, у котла с которого плата красный, ещё есть чёрный .
На Слимы всегда ставились датчики с характеристикой белого. Что значит "плата с котла с красным датчиком" мне не очень понятно. Данная плата ставилась на Слимы, Луны и Нуволы. И везде датчики только белые были (ну или синие в накладном исполнении, что то же самое).
У чёрных такая же характеристика как у красных.
ЕВГЕНИЙT
Плата с ЛУНЫ МАКС 240 красный стоит на выходе с теплообменника над горелкой чёрный в районе трёхходового другого теплообменника в нижней части котла. LUNA MAX 240i Cod.CSB433243662
Ох ты. Я и забыл что такие котлы были. Экзотика. Действительно, там тоже эта плата от Сименса стояла.
Тем не менее смею вас уверить, что там оба датчика тоже белые. В те годы в принципе Baxi других не ставил. Так что оба датчика на МАКСе определённо меняные и меняные на то, что в "карманах нашлось".
ЕВГЕНИЙT
Ну не такой он и старый, судя по датам на узлах октя. нояб. 12года .Мой слим куплен в 11году. Сделано добротно огромные узлы из латуни, теплообменники похоже нерж. ,все соединения медь. У дочери в квартире стоит какой то котёл (не помню название) весь пластиковый . По датчикам спасибо, экспериментировать с перестановкой не буду.
Так в серийнике котла зашита дата производства. Сомневаюсь что он моложе 2010 года выпуска. Тогда уже не собирали котлы с механическим трёхходовым.
модификация CSB433243661 выпускалась в 2006 году. CSB433243662 стало быть чуть моложе.
ЕВГЕНИЙT
Выходит так всё это и должно работать? У кого есть похожая связка (baxi slim 1.230in + БКН 200л.) напишите как работает у вас. По логике как сейчас работает у меня, бойлер должен быть литров 50 , вот тогда он будет его быстро нагревать и при разборе ГВС будет выходить на полную мощность.
ЕВГЕНИЙT писал(а): 03 ноя 2023, 12:01По логике ...
Полагаю, логика тут ни при чем. То что было у тебя до БКН работало совсем иначе, сейчас будет так, как есть. ;) Привыкай.
    4934 Просмотры
  • Алгоритм работы котла
    22 Ответы
    3193 Просмотры
  • Шум во время работы котла
    sdesign » » в форуме Поломалось - чинимся
    2453 Просмотры
    Последнее сообщение sdesign
    6440 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
    6425 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
