Luna 3 comfort гвс пропадает
Проблема с ГВС котел включается только на максимально открытом кране в умывальнике. На душ не реагирует. почистил датчик протока. диод мигает в зависимости от потока. котел включается только когда горит не мигая, и то не всегда. Что еще посмотреть. В сети читал есть электронный расходомер, в схемах нет.
Re: Luna 3 comfort гвс пропадает
Ну тут либо датчик Холла, что крайне маловероятно, либо клинит турбинку. Как " почистил датчик протока"? Видать, не очень хорошо...
Датчик протока замачивал в соляной кислоте ингибированной. Отъело все. Судя по диоду все работает как надо, чем больше расход тем чаще мигание.
Диод не должен мигать, во время разбора ГВС он должен гореть ровно. Мигание бывает при подклинивании турбинки, бывает ослабевает крепление магнита пружинной шайбой. Теоретически может быть и неисправность датчика Холла, но на практике с такими симптомами не встречался.
Вобщет он разбирается, только аккуратно с крышкой, - нужна головка на "11".DlordD писал(а):Датчик протока замачивал в соляной кислоте ингибированной. Отъело все.
