Baxi EcoFour 1.24F + Zont Smart New
Lapik
Мой котел: Baxi Ecofour 1.24F
Сообщение Lapik »
Добрый день.
Подскажите правильно ли понял схему подключения Zont к котлу Baxi EcoFour 1.24F?
Можно ли использовать для питания универсального адаптера цифровых шин (УАЦШ) провода от витой пары?
Благодарил (а): 80 раз
Я бы лучше ШВВП 2х0.5 воткнул бы. Но чисто теоретически - соединение сигнальное, поэтому витухи должно хватить. Не попробуешь - не узнаешь.
Lapik
Сообщение Lapik »
Что не получилось всё это подружить, датчик не показывает правильную температуру, котёл встаёт в ошибку Е00
(Код ошибки E00
Потеря связи по цифровой шине
Возможные причины:
1.Котел выпонил запрос на отопление, находится врежиме ожидания.
2.Проблема сообщения между платой котла и блоком управления (Opentherm). Возможно короткое замыкание проводки.).
Не понимаю в какую сторону копать.
Сейчас только один один момент смущает:
Где находиться эта перемычка?
Благодарил (а): 72 раза
Lapik писал(а): 03 ноя 2023, 21:28Где находиться эта перемычка?
:lol: В инструкции к котлу есть картинка, там не сложно. ;)
Жёлтая. На фото её видно. 5-6 на клеммнике. Её нужно убрать.
Opentherm тоже на фото есть - снизу платы под пластиковым экраном. Если не ошибаюсь - промаркирован USB.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
E00 - видимо не нравится соединение. Возьмите электрический 0,5-0,7 квадрата коротыш и подключите от него. Для проверки. Может UTP5 не совсем то, что он хочет.
Alex_eg
Мой котел: BAXI ECOFOUR 24F
Сообщение Alex_eg »
Lapik писал(а): 03 ноя 2023, 21:28 Не понимаю в какую сторону копать.
Добрый вечер. У меня такая же проблема. Нет связи адаптера с котлом.
Вы решили вопрос? Если решили, то каким образом?
Алик
Сообщение Алик »
Alex_eg писал(а): 09 янв 2024, 20:24
ну ребята верно пишут. желтую перемычку убрать. подключить провод от опентерм адаптера в клемму X06 которая дальше. и в настройках F04- нужно поставить F05 вроде . если не прав по последнему поправьте.
  • не понятная работа Baxi eco life 24f и Zont Smart new
    dd7 » » в форуме Автоматика котлов
    4949 Просмотры
    2898 Просмотры
    Последнее сообщение ximik666
    2841 Просмотры
  • Ampera Plus не переключается в режим "Baxi Connect", не видит Zont Smart 2.0
    doc.baxi » » в форуме Автоматика котлов
    2798 Просмотры
    Последнее сообщение doc.baxi
  • Baxi ecoFour 24f нагрев ГВС
    Evgeniy_TMN » » в форуме Электрокоммутация
    12 Ответы
    7125 Просмотры
