BAXI SLIM EF 1.22
shkerindenis
Мой котел: Baxi SLIM EF 1.22
BAXI SLIM EF 1.22
Сообщение shkerindenis »
Здравствуйте форумчане :hi: ! Подскажите пожалуйста, т.к нигде не смог найти информации :unknown: Знакомый предлагает новый котел BAXI SLIM EF 1.22 по очень хорошей цене. Можно ли каким-нибудь образом сделать систему дымоудаления через турбонасадку? Возможности сделать дымоход нет. Нашел в интернете, что у "Лемакса" есть насадки для энергоНЕзависимых котлов с автоматикой безопасности SIT 820 NOVA. Может быть кто то уже сталкивался с такой проблемой? Или в данном случае, вариантов нет? Заранее спасибо!
Благодарил (а): 83 раза
BAXI SLIM EF 1.22
Я таких решений не встречал. Но и не искал целенаправленно. Если у Лемакса есть что-то подобное - надо брать их документацию и читать чего и как там работает.
shkerindenis
BAXI SLIM EF 1.22
Bahus писал(а): 10 ноя 2023, 12:49 Если у Лемакса есть что-то подобное - надо брать их документацию и читать чего и как там работает.
Документацию нашел, только для меня честно говоря темный лес, если вам не сложно подскажите пожалуйста. Турбонасадка под энергонезависимые котлы идет Лемакс Comfort SE. По видео подключения к котлу Лемакс вообще проблем нет, я просто не знаю у них конструктив такой же или нет :? Спасибо за обратную связь :hi:
turbonasadka руководство.pdf
(1.2 МБ) 77 скачиваний
BAXI SLIM EF 1.22
Одним глазом полистал инструкцию. На борту EF стоит Sit Nova 820. Стало быть подключить можно. Comfort SE которая.
shkerindenis
BAXI SLIM EF 1.22
Значит берем :) Спасибо вам огромное! Я тоже посмотрел видео, прочитал и сделал вывод что можно, просто хотел услышать мнение специалиста, чтобы удостовериться :good:
    10939 Просмотры
    11400 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
    256 Просмотры
    12 Ответы
    598 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
    937 Просмотры
