Потек предохранительный клапан на Baxi Ampera
VlMor
Мой котел: UBT 200
Сообщение VlMor »
Добрый день.
Есть электрический котел, который не работает уже около месяца (подвели газ, и электрокотел стал резервным). Вентили перекрыты на подачу и на обратку теплоносителя. Вчера заметил, что капает из предохранительного клапана котла. Изначально, давление в системе было 1,7 бар, когда перекрывали котел, сейчас давление 0,8 бар. Понятно, что клапан надо менять, но вопрос в том, почему он потек, если котел не работал (во время работы, не замечал, что котел капал)
Благодарил (а): 73 раза
VlMor писал(а): 12 ноя 2023, 17:22почему он потек,
Расширившемуся, от нагрева, теплоносителю некуда было бежать.
VlMor
Мой котел: UBT 200
Сообщение VlMor »
Так если котел целый месяц простоял ненагреваясь?
Так если клапан предохранительный, с чего ему вдруг начинать протекать?
VlMor
Мой котел: UBT 200
Сообщение VlMor »
Это меня и удивляет, месяц простоял, конечно, капать раньше стал, потому как следы есть.
Возможно в какой-то момент сработал, а там на седло песчинка какая попала. Снять, разобрать, промыть с мылом. Может повезёт. Если травить продолжит, тогда замена.
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение liver »
У меня тоже подтекает.
За неделю грам сто.
Раньше, даже не знал, просто за сезон давление пару раз падало.
Подвесил бутылку, как у вас и увидел, что теплоноситель через предохранительный слив убегает.
liver
Сообщение liver »
Еще раз, все просмотрел внимательно.
Оказывается у меня сброс идёт через дренажный шланг, под предохранительный клапан.
Почему он сбрасывает воду?
liver писал(а): 27 окт 2024, 08:13Почему он сбрасывает воду?
Потому что в расширительном баке нет воздуха.
liver
Сообщение liver »
Есть. Проверял.
Плюс параллельно котлу стоит еще один котёл.
Там тоже есть расширительный бак.
И там ничего не течёт, хотя система общая...давление должно быть одинаковое.
Отправлено спустя 31 минуту 59 секунд:
Сейчас не так холодно, чтобы теплоноситель так сильно нагревался и расширялся.
Еще даже 0 градусов нет.
Я на максимум включил.
Ничего не сливается.
Непонятно когда и почему сброс.
Верхний клапан на какое давление стоит?
В системе 1,5 не больше, при нагреве...
liver
Сообщение liver »
Подскажите пожалуйста давление, при котором происходит сброс через верхний клапан.
Это воздухоотводчик, я так понимаю.
Воздухоотводчику не интересно давление. Ему интересен воздух. Теплоноситель через него не должен сбрасываться вообще.
Если оттуда потекло, значит завис поплавок. Либо снимать - чистить, либо снимать - менять.
liver
Сообщение liver »
Трубка стоит не для отвода воздуха...
Явно для отвода воды.
Что снимать, что менять?
Мануалов по котлу, как по газовым не нашёл.
Туда безусловно капли попадают. Плюс вышедший горячий воздух там конденсирует. У газовых сильно не принципиально, он снизу. А здесь сверху, над ТЭНами с контактной группой. Корейцы, кстати, тоже силиконовую трубку пришпандохивают. Но то из системы ловит. У вас же со здоровой бочки с нагревателями. Это не показатель.
liver
Сообщение liver »
Насчёт капель воды и конденсации пара, согласен.
Как быть и что делать?
Все по классике :D
Всё по классике. Чистить или менять.
Обычный полудюймовый воздухоотводчик с наружней резьбой. BX4991100016
liver писал(а): 31 окт 2024, 18:17 Мануалов по котлу, как по газовым не нашёл.
Совсем фигово искали.
https://baxi.ru/production/domestic/ele ... ye/ampera/
liver
Сообщение liver »
Спасибо.
nvmike
Мой котел: ampera 14
Сообщение nvmike »
Bahus писал(а): 01 ноя 2024, 09:37 Всё по классике. Чистить или менять.
Сейчас другая конструкция воздухоотводчика BX4991100016 под номером? https://zota-market.ru/zapchasti/zap-ch ... eskij-g1-2
Непринципиально. Главное чтобы по резьбе сел. Воздухоотводчик и есть воздухоотводчик.
Дмитрий079
Сообщение Дмитрий079 »
Господа, доброго времени всем. Две недели назад, точно такая же ситуация. Думал сбросной, оказалось воздушник. Подтверждаю - по артикулу теперь идут без патрубка для слива, обыкновенный воздухоотводчик.
Виктор188
Мой котел: Baxi Ampera 12
Сообщение Виктор188 »
Тоже потёк, но разбирать не стал. Легонько постучал по корпусу ключом на 19, течь прекратилась, видать поплавок просто подклинил.
    18 Ответы
    4047 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
    17 Ответы
    4636 Просмотры
    416 Просмотры
  • Baxi Ampera Plus 12 - после месяца использования постоянно Е236
    spacew » » в форуме Поломалось - чинимся
    258 Просмотры
    14 Ответы
    1440 Просмотры
