ZONT H-1 подключение через open therm
Mimino1973
Мой котел: BAXI Duo Tec compact
Сообщение Mimino1973 »
Добрый день! Котел Baxi duo-tec compact 1,24 подключил к ZONT H-1 через open therm. Работает вроде все нормально, но в контуре горячей воды постоянно показывает -100 градусов. Как это исправить и на что это может влиять? Может я что-то не так подключил? Заранее спасибо за ответ
Так в настройках зонта нужно ему сказать, что ГВС отсутствует. На вкладке "цифровая шина", если я правильно понимаю.
Mimino1973
Добрый вечер! Убрать можно, но тогда для чего она нужна? Насколько я понял, через нее задается температура горячей воды для водоснабжения или я не прав?
Правильно. Но у вас одноконтурник. И бойлера нет, я так понимаю? Соответственно и датчик бойлера отсутствует.
Mimino1973
Бойлер есть , но он наверное как накопитель работает
Хм. Про бойлер ни слова в вводной нет. Тогда нужно смотреть как-чего подключено.
И что значит как накопитель? Горячая вода там откуда-то появляется, нет? Или у вас ЭВН обычный.
В общем рассказывайте всё. Не на допросе ))
Mimino1973
Илья, спасибо за отклик) бойлер косвенного нагрева, схему сброшу позже, могу в личчку, если подсветите
Выставить в Р03 значение = 08 если датчик из БКН не подключен к котлу.
Не нужно в личку. В целом и схему не нужно, достаточно понять как по электрочасти бойлер подключен к котлу. Ну и может модель бойлера, на всякий случай.
Mimino1973
Starik писал(а): 16 ноя 2023, 09:25 Выставить в Р03 значение = 08 если датчик из БКН не подключен к котлу.
Добрый день! Может вопрос и глупый, но как говорят глупым считается вопрос, который не задан))
А пульт котла доступен для программирования, когда подключена цифровая шина или ее надо отключить?
При подключении внешнего управляющего устройства кнопки на панели отключаются (кроме кнопки сброса ошибки). Тут да, неудобно. Причем нужно не просто отсоединить, а выключить оба устройства, потом отсоединять. Подключать в обратной последовательности. Подсоединяем, потом обоих включаем.
Mimino1973
Bahus писал(а): 16 ноя 2023, 09:40 Не нужно в личку. В целом и схему не нужно, достаточно понять как по электрочасти бойлер подключен к котлу. Ну и может модель бойлера, на всякий случай.
Илья, такой схемы достаточно?
Дюже мелко выходит. Скиньте мне на почту, в профиле указана.
Mimino1973
Так лучше?
Не. всё-равно не видно
Mimino1973
Илья, к сожалению не нашел эл.почты в профиле
Сбоку, где минипрофиль пользователя (справа или слева от поста, в зависимости от настроек) под всей информацией (откуда, котел, возраст и т.п.) есть клнтакты или иконками или разворачивающимся списком.
В общем. Всё-равно мелковато надписи получились, а во-вторых отрисовано через одно место. Я минут 40-50 по картинке лазил, пока более менее понял как там и что.
По итогу. Как по мне - система крайне плохо спроектирована. По крайней мере я бы так никогда не стал делать.
По изначальному вопросу. Для меня так и осталось загадкой как управлять температурой ГВС. Бойлер подключен просто в систему и такое ощущение - вот сколько теплоносителя дать, такую температуру ГВС и получим. Трёхходовой котла для приоритета ГВС не задействован. Думаю даже в котле и не активирована функция ГВС. И в этом плане даже не очень понятно как вы горячую воду летом получаете.
На схеме не отображено. Посмотрите физически - есть ли какая-то коммутация котёл-бойлер по электрической части. Есть провода какие-нибудь?
