Ребят прошу помощи. Котёл бакс эко нова. Не понятно как работает и отдыхает. Если ставить температуру отопления на 40-42 градуса то он 15 минут работает 5 минут отдыхает. Если контур отопления поднимаю до 43 то уже работает 30 минут и 5 минут отдыхает. Сегодня выставил 45 градусов теперь он молотит примерно 40-50 минут. И 5 минут отдыхает. И так все время. Потребление газа большое. И да стоял наблюдал один раз если температуру выставлять на 40 то он греел до 45 и шёл на отдых. Если выставить 45 то он все время держит 46 градусов. Нормально ли это? И как это решить и понизить потребления газа. Боюсь если все 50 ему задам он вообще сутками будет молотить.
Раньше с котлами не сталкивался. Заранее всем спасибо
Тактование котла Baxi Eco nova
- нормально
снижаем температуру - экономим газ...
не нужно бояться постоянной работы котла...
ZERO_116
- Мой котел: Бакс эко нова 24
Просто я думал что он быстро греет до заданной температуры +5 градусов сверху и потом идёт отдыхает. Просто логику его работы понять не могу. В деревне например одноконтурный котёл греет до до заданной температуры и как температура воды падёт он включается а здесь он просто держит температуру и газ потребляет.
И такой вопрос ребята, если на улице холодно то температуру котла сразу поднимать нужно или достаточно его держать на одной температуре при этом если в доме комфортно.
Нет. Если мощность котла позволяет поддерживать +/-5°С от заданной, то он её и будет поддерживать не выключаясь. И это нормально.ZERO_116 писал(а): 08 дек 2023, 08:12 Просто я думал что он быстро греет до заданной температуры +5 градусов сверху и потом идёт отдыхает
Другое дело если заданной температуры много или наоборот мало для комфортной температуры в помещении. Но это уже не вопрос работы котла.
Есть решение. Для того, чтобы котел начал выключаться, необходимо в настройках котла значение Р16 повысить (заводское = 0). Инструкция стр. 22 - 23 вот ссылка на инструкцию https://baxi.ru/upload/iblock/dcf/76pc7 ... ktsiya.pdf. Можно сразу значение поднять до 30, если будет мало (не будет выключаться), увеличишь значение ещё на 10, к примеру.ZERO_116 писал(а): 07 дек 2023, 22:36И как это решить и понизить потребления газа. Боюсь если все 50 ему задам он вообще сутками будет молотить.
