Запах антифриза из коаксиального дымохода
Vyacheslav
Мой котел: BAXI DUO TEC MP1.60
Сообщение Vyacheslav »
Имею одноконтурный конденсационный котел BAXI DUO TEC MP 1.60.
Подскажите пожалуйста появился запах антифриза из коаксиального дымохода.
Давление не падает, утечек не видно. Ошибок на котле нет.
В чем может быть причина?
ЗАПАХ АНТИФРИЗА ИЗ КОАКСИАЛЬНОГО ДЫМОХОДА
Антифриза!? Вообще не представляю, как пахнет антифриз...
Vyacheslav
Теплоносителем в системе является раствор этиленгликоля
Если и в вправду нет утечки антифриза, то как он может пахнуть?
А если есть, то её надо искать: остановить котел, дать остыть системе отопления до окружающей температуры, изолировать котел, следить за давлением, повторить "дать давление-изолировать-следить" несколько раз, проверить что в сифоне конденсата (предварительно его промыть)...
Благодарил (а): 73 раза
Vyacheslav писал(а): 11 дек 2023, 09:38Давление не падает, утечек не видно.
На автомобиле утечка видна не вооруженным глазом после того, как он остынет до -5 градусов (и ниже). :)
Какой-то уплотнитель вышел из строя внутри котла, вот тебе "рисунок" (взрывная схема): https://baxi.ru/upload/iblock/8e9/luna- ... -_eng_.pdf. Смотри на схеме точки установки уплотнений и ищи их внутри котла. Воздух с улицы проходит через внутренности котла, а значит собирает все пары (запахи) из котла и, в конечном итоге, всё летит в трубу.
Так думаю.
Vyacheslav
Спасибо, попробую поискать утечку.
  • Установка коаксиального дымохода
    xonnel » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    8766 Просмотры
    Последнее сообщение ClientGRO
  • Странный запах
    Chepanov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1238 Просмотры
  • Монтаж дымохода
    Gelo » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4332 Просмотры
  • Диаметр в стене для дымохода
    RainMan » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    5735 Просмотры
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    6603 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
