Здравствуйте!
В чём может быть причина, что в СО, состоящей из котла Ampera Plus 9 кВт и 3-х радиаторов Rifar Monolit 500 (12 секций) быстро падает давление воды с 2 бар до нуля?
Заново закачиваю 1-2 литра и всё повторяется заново.
Целевая температура теплоносителя +45 градусов.
Котёл выставлен на 3 кВт.
Сами радиаторы при этом работают нормально, утечек нет.
Кроме радиаторов ( через коллекторную группу ) к котлу больше ничего не подключено.
Куда деваются 1-2 литра воды каждые 8 часов, непонятно.
Вода используется дистилированная.
Котёл используется примерно месяц и в начале эксплуатации такой проблемы не было.
В чём может быть причина?
Ampera Plus 9 кВт быстро падает давление воды с 2 бар до нуля/
AmperaPlus9User
- Мой котел: Ampera Plus 9
Sekator
- Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Проверьте давление в расширительном баке,как проверить знаете?
AmperaPlus9User
Напишите пожалуйста, как это сделать.
Какое оно должно быть?
Ни при чем тут расширительный бак.... Ищите утечку.
В космос уходит?
Не противоречьте себе. Если вода уходит, нужно найти куда. И всё.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И да. Считается что дистиллят в системе - не очень хорошая идея. Агрессивный он, теплообменник (ТЭНы в вашем случае) и радиаторы быстренько разберёт по кусочкам.
Щелочи добавить ("Крота" например) да и всё... До рН 8.5 - 9.0Bahus писал(а): 11 дек 2023, 11:50 И да. Считается что дистиллят в системе - не очень хорошая идея. Агрессивный он, теплообменник (ТЭНы в вашем случае) и радиаторы быстренько разберёт по кусочкам.
Это уже не дистиллят будет
Проще водопроводной воды накидать
Дистиллированная вода "агрессивна" из-за того что слабо кислая, вот и ржавеют черные металлы (меди, латуни, нержавейке, алюминию нестрашно)
А водопроводная непойми-какая...
AmperaPlus9User
Благодарю всех за помощь.
Нашёл место утечки, оно было в монтажном шкафу где находятся коллекторы на стыке двух фитингов и вода утекала под полусухую стяжку.
После устранения утечки падение давления прекратилось.
До сих пор не верится, что через такую небольшую утечку утекло примерно 15 литров воды, которые я подкачивал за эти дни.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Есть ли способ ( типа лайфхака ) повысить Ph дистилированной уже находящейся в системе отопления?
