Котёл MF 240f не включает отопление
Sanno7321
- Мой котел: MF 249f
Здравствуйте. Прошу помощи. Котёл вдруг перестал греть в режиме ГВС. Показывает будто температура ГВС уже 80. Заказал датчик температуры, у старого сопротивление 7ом оказалось. При этом отопление работало нормально. Через сутки в режиме отопления началось непонятное. При заданной температуре котел переходит в режим отопления, насос включается, но сигнал на реле для турбины и поджига, не идёт, или идёт после перезагрузки через разетку, может пройти 2 цикла отключения и включения и все. Показывает что режим отопления включён, но не греет, только насос шумит, на реле включения турбины ток не идёт, а когда вдруг включится показывает 10.5 вольт. Как решить, может ли это быть связано с датчиком темп гвс?
Такой длинный пост, а модель котла правильно написать не удосужился, ну да ладно, дело твоё.
Судя по тому что ты пишешь, скорее всего плата котла "устала" и её надо менять.
Sanno7321
Но ошибок ни каких не выдаёт. А менять именно всю плату или может быть какой то элемент. Просто мне семь лет назад тоже советовали менять плату за 10т рублей. В итоге я поменял реле за 40 рублей
Отправлено спустя 8 минут 12 секунд:
main four 240f
Теперь это будет сильно дороже.Sanno7321 писал(а): 20 дек 2023, 11:19Просто мне семь лет назад тоже советовали менять плату за 10т рублей.
Если ты уже всё знаешь, зачем вопросы задаешь?
Sanno7321
Во первых я знал тогда что менять, а сейчас нет, и спросил может кто знает какой элемент за это отвечает, но не суть. Сейчас поставил датчик температуры Гвс, новый, и отопление пока работает, и стала включаться и Гвс. Но при включении гвс вода греется не сильно и при этом ботареи становятся горячими, а зимний режим не включён. Что это может быть? Кто знает подскажите пожалуйста. Кто не знает, не засоряйте диалог. Спасибо.Starik писал(а): 20 дек 2023, 12:29 Если ты уже всё знаешь, зачем вопросы задаешь? Делай как тебе заблагорассудится, полагаю, отговаривать нет смысла.
Трехходовой неисправен (картридж или привод).Sanno7321 писал(а): 20 дек 2023, 14:31Но при включении гвс вода греется не сильно и при этом ботареи становятся горячими,
А на дисплее какой значок моргает?
нет там трехходового
Sanno7321
Вроде как нашёл причину f03 почему то на 00 стоим, поставил 02. Пока все работает
Кран моргал, но вроде все решил
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 44 гостя
