Nuvola 240 fi - плавающая ошибка.
Johnny
Сообщение Johnny »
Приветствую всех. Котел верой и правдой служит 10 лет, в этом году летом появилась неприятность. Котел запускается, идет розжиг, появляется пламя, через секунду пламя тухнет и через несколько секунд цикл повторяется.
Вводные данные:
Заземление в норме, питание в норме, камера сгорания чистая, турбина работает нормально. В темноте утечек со свечей не заметил. По поводу плавающей ошибки - ошибка никакая не отображается на индикаторах. Просто такая работа котла уже второй раз. Первый раз появилась проблема, я его отключил, где-то сутки он был выключен. Потом включил и он работал всю неделю, как будто ничего и не было. Вчера опять такая проблема появилась, опять выключил. Еще момент, сегодня включил, индикаторы светятся все ок, но он не включается на нагрев ГВС в бойлере. Перевел регулятор ГВС почти на максимум (все года стояло на комфорте) и котел включается и начинает греть воду. Датчик температуры отключал - ошибка появляется, сопротивление примерно 9.6 кОм, т.е. около 40 грд. Почему-то регулятор ГВС пришлось дальше выкрутить, чтобы включался. Пробовал нагрев ГВС и в режиме зима, и лето - одинаково. Пробовал, когда котел не включался, в режиме зима заставить его работать (положил внешний термостат в холодильник). Котел включается, зажигается, тухнет, короче то же самое.
Посмотрел плату, под резисторами R902 и R903 плата слегка потемнела, как от нагрева. С обратной стороны тоже есть этот след.
Вчера пробовал отключить проводок модуляции с газового клапана. Вышла ошибка отсутствие пламени. Ночь не работал, сегодня утром, как ни в чем не бывало заработал. Воткнул проводок обратно, пока работает.
Не сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? Плата или что другое? Может конденсатор какой высох? На всякий случай купил электролиты, но пока думаю - поменять или нет.
Esculap
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 240Fi c 2011 года.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Esculap »
Хорошо бы знать, что сделали при ремонте платы.
integrad
Мой котел: Baxi Nuvola2
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение integrad »
Доброго времени суток! Аналогичный котёл, поэтому тему новую не открываю, хотя проблем нет. Профилактировал котёл и заглянул в плату. Заметил, что переключатели стоят в положении off, хотя по мануалу переключатель D.POMPA должен быть всегда в on. Кстати на фото в теме все переключатели в off. И соответственно отсюда и вопрос: как правильно должно быть и на что он влияет? Спасибо
Ошибка в мануале....
integrad
Прикольненько и никто не написал об этом?
Благодарил (а): 83 раза
Там навалом забавного в инструкциях.
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    103 Просмотры
    1140 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
    1489 Просмотры
    15 Ответы
    1645 Просмотры
    Последнее сообщение Алёна44
    1225 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 32 гостя
