Здравствуйте,
Подскажите пожалуйста, не нашел документации или какой то информации.
Котел baxi eco nova 14f работа только на теплые полы, коллектор без узла подмеса и т.д. (так как отопление только теплые полы), разница между подачей и обраткой 10 градусов плюс минус, это нормально?
Разница температуры подачи и обратки
andrey88888888
- Мой котел: baxi eco nova 14f
так прямо сказать нельзя... это определяется разными условиями
Например, немцы проектируют системы отопления, чтоб на максимальной мощности дельта была 20С (в самое холодное время) Соответственно при потеплении, уменьшении потребляемая мощности пропорционально уменьшается и дельта.
К тому же нужно учитывать и минимально потребный объём циркуляции через котёл...
Так что при -5С на улице дельта в 10С вполне допустима, хотя 6-8 было бы лучше..
andrey88888888
Тогда варианты решения (подскажите более верный):
1. замена насоса в котле с ksl 15/5-1 (однаскоростной) на ksl 15/5-3 возможно? для котла норм будет? 3 скоростной вместо односкоротсной котел поймет и будет регулировать?
2. добавить к коллектору свой насос и узел подмеса, и перемычку перед всем этим.
3. не париться и просто отрегулировать котел p17- 8 мин, p15-80%, p04 - 0, p14-55, p19-1, p21-2.
andrey88888888
Циркуляции для котла вроде достаточна (исходя из выданной вами информации).
Устроит ли это Вас, мне неведомо.
Я бы не парился
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Я бы не парился
Только не понял, почему Р04=0? И Р14=45 (по классике, не хватит - добавите)
- 1 Ответы
- 4173 Просмотры
- 3 Ответы
- 297 Просмотры
- 21 Ответы
- 1592 Просмотры
Последнее сообщение Cossack
- 11 Ответы
- 2670 Просмотры
- 8 Ответы
- 2913 Просмотры
Последнее сообщение FulleffecT
