Baxi Luna Duo Tec E 1.24 - как посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
alx-krv
Мой котел: Baxi Luna Duo-tec E 1.24
Сообщение alx-krv »
Добрый день.
Стал счастливым обладателем Baxi Luna Duo Tec E 1.24.
Хочется посмотреть на какой мощности работает котел при разных температурных режимах за окном, чтобы оценить теплопотери дома. Установлен датчик уличной температуры.
Подскажите, в каком меню/параметре можно посмотреть на какой мощности работает сейчас котел?
Эээ... Нет такого параметра.
Чтоб вычислить мощность нужны дополнительные измерительные элементы, датчики, а это удорожание...
В более дорогих котла Luna Platinum есть что-то подобное, там количество тепла определяется косвенным образом, приблизительно...
Вы же можете косвенно определить расход тепла по газовому счетчику
alx-krv
Сообщение alx-krv »
Подскажите, а "ступени/%" работы горелки же где то выводятся?
Нет.. до Вас это никому не надо было... :unknown:
alx-krv
Сообщение alx-krv »
Подскажите, а через протокол OpenTherm можно достать подобную информацию?
:wall: Нет! И как по вашему это можно вычислить, по показаниям каких датчиков?!
Kolhegen
Мой котел: Baxi luna duo tec 1.24
Сообщение Kolhegen »
По умолчанию у вас 24 квт (100%). Это
параметр P13, меняется в разделе 14 мануала. В разделе 14.1 мануала есть соотношение (%) к мощности горелки (kW).
Например 32% = 10kW. Всего значений 16 шт. От 0% это 3.5kW и до 100% это 24kW.
alx-krv
Сообщение alx-krv »
Kolhegen писал(а): 02 окт 2024, 19:25 По умолчанию у вас 24 квт (100%). Это
Вы имеете ввиду посмотреть текущую мощность на которой работает горелка или ограничить мощность котла с помощью настроек?
tar62
Мой котел: Luna Duo-Tec E 1.12
Сообщение tar62 »
Котел Baxi Luna Duo Tec E 1.12 работает под управлением контроллера УД Эктоконтрол по протоколу OpenTherm.
Адаптер видит температуру теплоносителя, температуру в бойлере, давление в системе и модуляцию горелки ( от 0% до 100%)
Запущен в работу 3 дня назад. Только еще разбираюсь в настройках.
Благодарил (а): 80 раз
Ну это нужно смотреть инструкцию контроллера, умеет он это вообще или нет.
А так, косвенно по модуляции можно понять. 0% это минимум котла, 100% это максимум котла.
tar62
Сообщение tar62 »
....и инструкцию котла. В моем случае 0% это 2 kW, 10%- 3, 50%-7, 70%-9, 100%- 12kW.
Контроллер поддерживает несколько режимов. В режиме ТЕРМОСТАТ работает как ПИД регулятор, котел всегда в НАГРЕВе, если текущая температура в помещении выше уставки модуляция 0, горелка выключена пока температура подачи выше 25. При ее понижении включается горелка и на 0 модуляции (как понял на 2 kW) греет подачу до 30, горелка отключается.... и так по кругу....
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Если температура в помещении падает ниже уставки, включается горелка, модуляция на плавно до 100, температуру подачи доводит до максимума по параметрам( в моем случае Р16=1 45гр.) и модуляция ПИДом выводится на поддержание этого значения.
  • котел BAXI LUNA DUO-TEC MP 1.90 на экране светится t5t
    serzh » » в форуме Поломалось - чинимся
    2859 Просмотры
    2609 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    2762 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
  • Baxi luna duo-tec e 40+бойлер
    6353 Просмотры
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1269 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
