Не греет бкн luna 3 comfort 1.240 fi
Mark_k2
Мой котел: 1.240 fi
Сообщение Mark_k2 »
Подскажите пожалуйста! Котел новый luna 3 comfort 1.240 fi. Подключил бкн, поставил сервопривод на трехходовой, датчик температура поместил в бойлер подключил его к котлу по инструкции. Отопление греет, в этом плане все хорошо, а вот при выставлении режима только ГВС или отопление и ГВС, то на бойлер теплоноситель не поступает. Трехходовой работает, шток задвигается и выдвигается. В режиме только ГВС шток сервопривода задвигается внутрь, т. е. переключает на контур ГВС , но больше ничего не происходит. Параметр fO3 выставил равным 5, как в инструкции. Что делать, куда копать?
Режим нагрева ГВС индицируется?
Горелка включается?
Обратка БКН как подключена?
Параметр HW PR какой выставлен?
Mark_k2
Мой котел: 1.240 fi
Сообщение Mark_k2 »
:mafioso: индикации нагрева нет, горелка не включается, обратка с бойлера через тройник впаяна в обратку отопления сразу под котлом, параметр HW PR = 1
Mark_k2 писал(а): 03 янв 2024, 08:44 индикации нагрева нет
Уточните... капелька на кранике появляется?
Параметр HW O> сколько, HW S^ сколько?
Mark_k2
Мой котел: 1.240 fi
Сообщение Mark_k2 »
Капелька не появляется HW O> = 5, HW S ^ = 65
F03=05, HW PR = 1... проверьте еще раз....
На дисплее по левой стороне "краник" и "рука" и "батарея"...
Попробуйте "очистку" : одновременно "iP" и "солнце-луна" 6 сек.
Отправлено спустя 9 минут 57 секунд:
И вообще проверьте все параметры F
Mark_k2
Мой котел: 1.240 fi
Сообщение Mark_k2 »
Победа! Заменили датчик в бойлере и все заработало. Спецы продали не тот датчик, у него сопротивление в 1000 раз выше чем у того, который я в итоге поставил. Спасибо за помощь!
Mark_k2 писал(а): 03 янв 2024, 12:34HW O> = 5
А как же это?! Типа там 5 градусов!
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Кто-то кого-то надул... :evil:
Mark_k2
Мой котел: 1.240 fi
Сообщение Mark_k2 »
Так он так и показывал 5, потом взяли датчик погрели в руке, он показал 67! Как может быть 67? Это и смутило. Потом померяли сопротивление и все стало ясно. Т. е. котел видел датчик, но как-то не правильно) Вот такая история из жизни BAXI)
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    3030 Просмотры
    2579 Просмотры
    2317 Просмотры
    Последнее сообщение ya_garik
  • Как подключить вторую панель на сухом контакте к LUNA-3 Comfort 240 FI 25кВТ
    Adam_a » » в форуме Электрокоммутация
    11813 Просмотры
  • Циркуляционный насос Газовый котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310 Fi.
    Кирилл Иваныч » » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    9 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл Иваныч
