Расход газа
Advokat-donetsk
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Расход газа
Сообщение Advokat-donetsk »
Заметил такую вот странность...
Пока был у меня старый 20кВт турбированный котел расход газа был меньше чем сейчас при 18 кВт. Раньше я в морозы января-февраля "накручивал" 300-400 кубов, а сейчас у меня вот и зимы еще нет, температура плюсовая все сутки и котел меньше мощностью и ГВС работает не каждый день, а расход газа 320 кубов...
Что за фигня такая?
Расход газа
может газ разбодяженный.. :? :)
Расход газа
Advokat-donetsk писал(а): 01 янв 2024, 01:56Пока был у меня старый 20кВт турбированный котел...
Довольно точное указание модели котла, однако, а главное, сразу понятно что с чем сравнивается. :lol:
Advokat-donetsk
Расход газа
RADAR писал(а): 01 янв 2024, 11:29 может газ разбодяженный.
RADAR, о, кстати.... вполне может быть.
Отправлено спустя 19 минут 25 секунд:
Starik писал(а): 01 янв 2024, 19:41 Довольно точное указание модели котла
Starik, а смысл в марке и модели? Нет, конечно если есть смысл, то могу и написать.
старый котел, турбированный, двухконтурный - Прага, серии руби мощностью 20кВт;
новый котел, турбированный, двухконтурный - Baxi Eco4s, мощностью 18кВт;
площадь обогрева - 75кв.м., где жилых две комнаты по 12,5 и одна жилая 25,0, все остальное нежилые кухня с котлом, санузел (без радиаторов) и коридор с радиатором на 5 секция ("срань" от оазиса). Система "проста и хренова" - однотрубка с нижним подключением радиаторов. В первых двух жилых комнатах (12,5) соответственно по "радиатору" на 5 и на 6 секций (все секции алюминиевые "мирадо 100"). В жилой комнате пл-ю 25кв.м.(три радиатора по 5ть секций (два радиатора те-же алюминиевые "мирадо 100", а третий пять секций "срани" от оазиса). Система была "заморожена-разморожена" и 10-ть секций выкинуты и заменены в срочном порядке на первое, что смог купить. Да, я в курсе, что система не правильная (такая досталась), да я в курсе, что кол-во радиаторов (секций) меньше чем нужно на +/-50%... Да в планах увеличение кол-ва секций до 10,11,20(25), 5(санузел) и естественно с заменой оазисов на нормальные. Но такая система была и до смены котла. Да еще согласен может влиять незакрытый "дымарь" старой печи и отсутствие оконного стекла в одной из комнат. Признаю, что нужно делать, НО у меня т.н. сво под боком почти, потому делать стекла не собираюсь пока.
Расход газа
Advokat-donetsk писал(а): 04 янв 2024, 20:56может влиять незакрытый "дымарь" старой печи и отсутствие оконного стекла в одной из комнат.
Так было и при старом котле?
Advokat-donetsk
Расход газа
Starik писал(а): 04 янв 2024, 21:03Так было
и при старом и при новом. До дымаря руки никак не доберутся вот уже лет 17, а стекло где-то года четыре-пять. Котел-же новый работает третий сезон. Если быть точным то с 09.11.2021г.
Да вот сейчас глянул - теплый январь прошлого гада - 363 куба, февраль 309, а март 262, а октябрь 208 и ноябрь 303...
В 2022г. расход также январь 341, февраль 267, март 307, октябрь 180, ноябрь 270 и декабрь 340...
Последний раз редактировалось Advokat-donetsk 04 янв 2024, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Расход газа
Advokat-donetsk писал(а): 04 янв 2024, 20:56 о, кстати.... вполне может быть.
особенно сейчас, в трудные годы для поставщика...на что только не пойдет буржуй, чтобы получить 300% выгоды... :D
Advokat-donetsk
Расход газа
RADAR писал(а): 04 янв 2024, 21:11особенно сейчас,
RADAR, все может быть... качество газа, у нас так точно горгаз не проверяет. только объем. это я знаю точно, т.к. когда-то там работал...
раньше, давно-давно - в морозы 250-300 кубов было, а сейчас еще морозов-то и не было, а расход пипец какой...
Расход газа
Advokat-donetsk писал(а): 04 янв 2024, 21:06и при старом и при новом.
Если надо экономить газ, то укутывай батареи там, где можно обойтись без тепла. Остальное ты сам знаешь.
Advokat-donetsk
Расход газа
Starik писал(а): 04 янв 2024, 21:51 Если надо экономить газ
да нет. я в лимит "до 2500 кубов" вкладываюсь. 1005р. за декабрь это совсем не дорого.
Starik писал(а): 04 янв 2024, 21:51сам знаешь
ага, знаю....
Так, что делаю вывод, что теплотворность газа была уменьшена в сравнением с той, что была ранее.
