Странно работает нагрев теплоносителя
Дмитрий Ермаков
Мой котел: Baxi eco 24 f
Сообщение Дмитрий Ермаков »
Здравствуйте! После ухода в ошибку E01 - были проблемы с подачей газа - стало другим нагревание теплоносителя. Раньше было так:
Теплоноситель нагревался и температура примерно была одинаковая пока включен котел. График Температуры Носителя плавный.
А стало так:
Котел быстро нагревает теплоноситель, отключается, температура быстро падает, далее котел опять включается. График Температуры Носителя превратился в кардио.
В чем дело?
Было так
Было так
Стало так
Стало так
Андрей Иванов
Сообщение Андрей Иванов »
Добрый день. Если стоит фильтр на обратке посмотрите его, возможно он засорился.
Дмитрий Ермаков
Он же мог засорится за пол дня? Я через 12 часов подал газ - был сбой с газоанализатором. Котел сразу стал в другом режиме работать.
Андрей Иванов
Он может засориться и за 30 минут. Все зависит от качества теплоносителя. Проверьте, это самое первое куда надо посмотреть
Благодарил (а): 80 раз
Не могло где-нибудь систему прихватить пока теплоноситель остывал?
Андрей Иванов
Надо начать с того, что Вы используете в качестве теплоносителя? Воду или антифриз?
Дмитрий Ермаков
Могло прихватить. Батареи начали работать , но прогревается только верх. При минус 2 градусах. дом был 5 часов. Теплоноситель антифриз Termagent основа Этиленгликоль разбавленный с водой примерно 50/50, может больше.
Отправлено спустя 46 минут 5 секунд:
Это мог быть сбой настроек Baxi? Типа Модуляции горелки?
Дмитрий Ермаков
Спасибо за совет!!!! Почистил фильтр и все стало как было!!!!
  • Странно работает котел с Baxi connect+
    Georgii » » в форуме Автоматика котлов
    13 Ответы
    1267 Просмотры
  • Нагрев теплоносителя выше заданного параметра. В чем причина?
    Вениамин1986 » » в форуме Поломалось - чинимся
    16 Ответы
    4108 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
  • Duotec compact 24 не включается, работает только вентилятор.
    Dmitriy_A » » в форуме Поломалось - чинимся
    203 Просмотры
  • Падение температуры теплоносителя во время нагрева
    Вован » » в форуме Другие вопросы
    284 Просмотры
  • Оптимальная температура теплоносителя
    Rasul » » в форуме Программирование настроек
    696 Просмотры
