Baxi луна 3 комфорт 240fi плохо греет воду ГВС
Nngk1
Мой котел: Baxi luna 3 comfort 240fi
Сообщение Nngk1 »
Привет всем.Купили новый котел,ничего не настраивали в котле,дом всего 75 квадратов,жили были всё было норм 2 года,потом заметил летом вода какая то прохладная из гвс течет ,думаю да и ладно терпимо.Наступила зима и стала куда то вода деваться из отопления ,и плохо греть гвс,разобрался вроде с этим ,оказалось в бачке воздух спустил.Подкачал бачек и стало все норм.Прошло время и опять плохо греет воду ,а точнее сейчас уже происходит следующие,при открытии крана гвс начинает мигать индикатор на дисплее котла, что вода пошла ,зажигается горелка и течет горячая вода ,но через минуту вода начинает течь еле еле теплая либо вообще ледяная ,при этом на дисплее видно как индикатор пламени то тухнет ,то загорается ,и при этом один раз загорелась ошибка 00Е и потухла сама,а сегодня загорелась ошибка 04Е ,и не тухла.сбросил ее.
Показания HW0 При закрытом кране гвс 70 градусов,не понятно так и должно быть?Когда открываешь то показания 38 гр.
FL/M показывает 8,думаю литров,при открытии еще одного крана ,показывает 13.
настройки изменил в котле на 50 процентов по мощности,вроде жрать меньше стал газа.
Раньше очень много подпитывал котел свежей водой,думаю убил котел,так как, как то датчик начал сопливить на температуру гвс и я его открутил а там всё в ржавчине ,даже отверстие заросло,почистил тогда и все норм вроде было.Помогите советом,руки есть,летом все разберу почищу,но до лета еще далеко.
Андрей Иванов
Сообщение Андрей Иванов »
По воде лучше мощность не убавлять. Она должна быть всегда 100 процентов. Вы можете убавить по отоплению. Произведите замер датчика температуры ГВС. Сопротивление должно быть на нем 10кОм при температуре 25 градусов.
Благодарил (а): 70 раз
Nngk1 писал(а): 08 янв 2024, 23:22как то датчик начал сопливить на температуру гвс и я его открутил а там всё в ржавчине ,даже отверстие заросло,почистил тогда и все норм вроде было.
Надо повторить процедуру, для начала.
Nngk1
Сообщение Nngk1 »
Я вроде как убавил общую мощность котла ,котел стал намного меньше тактовать,но никакие модуляции и настройки пламени не производил.
Попробую сегодня вечером,после работы снять датчик и замерить сопротивление,и почистить.
Nngk1
Сообщение Nngk1 »
Снял датчик,он оказался исправный ,показывает сопротивление 9.16 к.ом,температура в районе 25 градусов на нем.Ржавчины никакой нет ,чистейший датчик.Снял рядом датчик ,там ржавчина была ,почистил и поставил на место.Снял крышки камеры сгорания,добрался до теплообменника основного,он в идеале ,но на левой части ,снизу,какой то белый налет,почистил и собрал все на место.
Котел стоит отдельно в котельной,ставил сам,надзора за ним толком нет...
В общем сейчас всё работает отлично,но дело было не в бабине...
Кто разгадает загадку?
Подсказки;
Раньше зимой обмерзал коаксиал в мороз и выскакивала ошибка по тяге,приоткрыл приточку котла в котельной и ошибка ушла.
Пахло газом,даже жаловался газовщикам,но они сказали все норм))не глядя толком,но с датчиком походили они.
Случайно поглядел видео на ютубе по котлу Baxi,не относящееся абсолютно к моей проблеме,казалось бы...
А так я разгадал саму причину гемора ,но из за чего это происходит я не уверен сам.
Благодарил (а): 78 раз
Ну если не датчик температуры, тогда датчик протока ГВС. Аналогично, достать, турбинку отмыть. Фильтр почистить.
В противном случае скорее всего электроника шалит. Особенно смущают Е00 и Е04.
Nngk1 писал(а): 09 янв 2024, 23:38Кто разгадает загадку?
:lol: Колись уже, не нужны тут интриги, расследований и так более чем... :)
Nngk1
Сообщение Nngk1 »
Всё просто,жаль что ошибка 04е не появилась раньше,ведь она указывает на обрыв пламени так сказать.
Кароче при снятии лицевой крышке на котле и последующем запуске котла,обнаружил ,что пламя горит на 30 процентов от площади поверхности газовой горелки!Я был просто в шоке,пахло газом из-за того что газ просто толком не сгорал,с виду вроде всё горит ,а присмотрелся там нифига ничего толком не горит.Как включал ГВС,то котел выходил на полную мощность горелки и она тут же тухла почти вся,от этого и ошибка 04е.Всё это из-за нехватки приточки,а уж из-за чего её не хватает надо разбираться.Скорее всего чето с коаксиалом накосячил,так как когда всю приточку открыл полностью в котле,то стало всё норм.
Отправлено спустя 1 час 45 минут 5 секунд:
Коаксиал длинной где то 2.5 метра ,кольца оба поставил.
Либо где-то не состыковано внутри коаксиала ,либо приточка хватает воздух выходящий,либо вообще замёрзло всё,но гемор был и летом с гвс,а сейчас ваще кипяток из ГВС течет.Надо кольца вытащить наверно.И коаксиал мне газовики впарили самый дешман.Короче смотреть надо всё там.
Nngk1 писал(а): 10 янв 2024, 13:56 Коаксиал длинной где то 2.5 метра ,кольца оба поставил.
Какой... так сделал? В инструкции таблица же есть!
Nngk1 писал(а): 10 янв 2024, 13:56Коаксиал длинной где то 2.5 метра ,кольца оба поставил.
:facepalm: Инструкцию тебе надо "покурить" внимательно, очень внимательно (раздел 15, стр. 59)! :shock:
На коаксиал больше двух метров никаких колец ставить нельзя. ;)
Nngk1
Сообщение Nngk1 »
Может и 2 метра ,точно не помню,проверю всё на днях,есть там кольца нет,это всё не сто процентов инфа,ведь дело было почти 3 года назад.Я могу ошибаться ,но косяк то где-то есть.Проверю напишу.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Я помню там какой-то косяк с коленом от котла был ,надо проверить.
Nngk1
Сообщение Nngk1 »
Всё наладил,вылетела внутри труба коаксиала.С крыши падает снег на трубу,или плохо вставил,а может и то и другое.Длина трубы 2.4 метра,кольца убрал.Всем спасибо.
Казалось бы не греет гвс ,надо датчики смотреть и тд,а тут совсем другая причина...
Всем удачи.
  • Помогите пожалуйста ошибка е 03 котел луна 3 комфорт 310 Fi
    Пётр Т. » » в форуме Автоматика котлов
    0 Ответы
    4135 Просмотры
    Последнее сообщение Пётр Т.
  • Слабо греет воду гвс
    Evch » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    4413 Просмотры
  • Котел Baxi eco star греет воду не выше 25 градусов
    Ремонт бахил » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2105 Просмотры
    Последнее сообщение Ремонт бахил
  • Не греет горячую воду Luna 3 Comfort
    allazutin » » в форуме Поломалось - чинимся
    1437 Просмотры
    Последнее сообщение allazutin
  • не греет воду Baxi еко лайф 1.24F
    zar1 » » в форуме Поломалось - чинимся
    38 Ответы
    6633 Просмотры
    Последнее сообщение zar1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
