Странности работы котла
Advokat-donetsk
Мой котел: Baxi Eco 4s 18F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Advokat-donetsk »
Сегодня вот заметил интересную странность...
Проявляется она при установленной температуре 80, до этого была и 72 и 75 и 77, но такой странности не наблюдал....
Ситуация такая: Котел зажегся и начал греть СО, но при открытии ХОЛОДНОЙ воды он отключил горелку, а потом включил по-новой. Если перекрыть подачу холодной воды под котел и такая странность не наблюдается.
Шо может быть? И куда смотреть?
Котел - Baxi Eco-4S 18F.
Ну вместе с холодной у вас дёргается вода и ГВС, что приводит к рабатыванию датчика потока в котле...
Advokat-donetsk
BAXI-Ural писал(а): 08 янв 2024, 21:05 вместе с холодной у вас дёргается вода и ГВС
BAXI-Ural, так, а почему только при установленной температуре 80 град.? почему нет при 75 к примеру?
А вы посмотрите, где установлен датчик температуры ГВС... он то тоже нагревается!
Advokat-donetsk
BAXI-Ural писал(а): 09 янв 2024, 16:59 то тоже нагревается
BAXI-Ural, т.е. из-за высокой температуры датчика он срабатывает на открытие холодной воды?
Срабатывает датчик протока, котел перескакивает в режим ГВС, а из-за высокой температуры выключается горелка
Advokat-donetsk
BAXI-Ural писал(а): 13 янв 2024, 16:55 Срабатывает датчик протока
BAXI-Ural писал(а): 13 янв 2024, 16:55 из-за высокой температуры выключается горелка
BAXI-Ural, это я в курсе и понимаю... но почему срабатывает датчик? воду-то горячую я не открываю!
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
Скачки давления в ХВС шевелят датчик протока. Думаю установка расширительного бака на ГВС может решить проблему.
Advokat-donetsk
KUR33 писал(а): 17 янв 2024, 10:26 установка расширительного бака на ГВС
KUR33, еще один? помимо родного в котле?
KUR33
Сообщение KUR33 »
Advokat-donetsk писал(а): 17 янв 2024, 23:34 еще один? помимо родного в котле?
В котле РБ для системы отопления.
Advokat-donetsk
KUR33 писал(а): 18 янв 2024, 08:37 В котле РБ для системы отопления
KUR33, ага, дошло.
Но никогда не слышал про расширительные баки для системы ГВС... даже не представляю принцип работы.
Благодарил (а): 74 раза
Advokat-donetsk писал(а): 24 янв 2024, 22:07даже не представляю принцип работы.
В поисковике набери: гаситель гидроударов, там тебе выдаст всё от принципа действия, конструкции, до цены.
Принцип работы тот же. Только бак именно для установки в системе ГВС.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
viewtopic.php?p=83417#p83417
Вот, пожалуйста. Соседняя тема. Под бойлером расширительный бак ГВС. И подключен как раз в накопительную часть бойлера вместо контура рециркуляции. Решение странное, но в целом имеет право на жизнь. Так-то обычно на патрубок ХВС перед бойлером тройником подключают.
  • Алгоритм работы котла
    22 Ответы
    10810 Просмотры
  • Шум во время работы котла
    sdesign » » в форуме Поломалось - чинимся
    2930 Просмотры
    Последнее сообщение sdesign
    13396 Просмотры
  • Гул котла baxi luna 3 comfort 1.310 fi
    650 Просмотры
  • Eco 4s особенности работы.
    dekl67 » » в форуме Другие вопросы
    934 Просмотры
