Здравствуйте, Котел Baxi eco nova f14, подключен модуль BAXI-ZONT-Connect.
Посоветуйте кто сталкивался.
1. На главной странице есть иконка пламени и и под ней % мощности модуляции, не отображается данные, просто 0 всегда стоит и все.
2. В таблице статистики так же не отображаться модуляция.
Вопрос - как настроить, включить модуляцию в приложении тел или десктопа?
Настройка модуляции модуль baxi connect+
andrey88888888
- Мой котел: baxi eco nova 14f
в режиме сервиса жмешь на карандаш на статистике. там ставишь галочку в графе модуляция. выбираешь нужный цвет отображения.
andrey88888888
Это все сделано, данные не считываются. Поддержка написала, типа у кого считываются, у кого нет. Лотерея короче.Алик писал(а): 13 янв 2024, 20:31 в режиме сервиса жмешь на карандаш на статистике. там ставишь галочку в графе модуляция. выбираешь нужный цвет отображения.
lexusavto
- Бывалый
- Мой котел: Baxi EcoNova 24F
На графике же видно, что уровень модуляции практически всегда 0. Может просто скорости обновления не хватает попасть на тот момент, когда модуляция выше. Попробуйте в момент наполнения ванны посмотреть. У меня как у вас график, котел придушен настройками в режиме отопления на минимум, модулирует выше только в режиме ГВС.
- 7 Ответы
- 875 Просмотры
- 13 Ответы
- 771 Просмотры
Последнее сообщение Kayanel
- 1343 Просмотры
- 14 Ответы
- 2890 Просмотры
- 24 Ответы
- 5491 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: TonyGanza и 1 гость
