Неполадки в работе Slim HP 1.990in
Евгений1978
Мой котел: Baxi Slim 2.300i
Сообщение Евгений1978 »
Возникла проблемма:
Данный котел работал более 2 лет в штатном режиме (Стабилизатор был-есть и живой, да, может и не выдает полноценные 220В но в 2-5%), на этой неделе клиент позвонил - мол проблемма, приехали и наблюдаем:
Котел дает команду на запальную горелку-электроника видит пламя, ("вроде"- дает а то и нет!!! через раз) комманду на розжиг основного клапана.
Неужто менять блок управления 5332470?
На какое минимальное давление возможно настроить котел чтобы он работал как можно дольше без остановки (всю погодозависимую автоматику и приготовление горячей воды установим на максимум)
Заранее Благодарю
Re: Неполадки в работе Slim HP 1.990in
Для начала проверьте TN-C-S http://zametkielectrika.ru/sistema-zazemleniya-tn-c-s/
Потом запальную горелку...
Евгений1978
котел работал, Там год назад уже устанавливал лично GF, а запальную-причем она разгорается -электрод ионизации ее видит
Евгений1978 писал(а):запальную-причем она разгорается -электрод ионизации ее видит
Вот когда электрод ионизации увидит запальную горелку, тогда и подается газ на основную...
В вашем случае как раз и не фиксируется пламя запальной горелки.
Закрыто
    9807 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Замена Luna-3 на Slim
    11 Ответы
    868 Просмотры
    12 Ответы
    2117 Просмотры
    Последнее сообщение Igor26
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    2956 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
    3530 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
